whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Renate
Renate
Wij hebben een Whirlpool vaatwasser ADG9415. Geen idee hoe oud de machine is. Wij wonen hier pas een half jaar. Iemand een idee?
Het probleem nu is: Als de vaatwasser een tijdje draait ( in ieder geval water pakt ) van het 70 graden programma begint de vaatwasser te piepen, dit houdt niet op. De machine pompt het water weg. De programma schakeling is terug gesprongen naar spoelen.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Zijn meerdere varianten van, de documentatie die ik heb is van 2007.
Hoe vaak knippert dan het start lampje? Dat is nl de foutcode.
Kim
Kim
Beste,
Hier een vaatwasser adg 9556,
Bij aanzetten maakt hij eerst wat rare geluiden om daarna continu te piepen.
Als ik de deur open knippert het startlampje 7x snel achter elkaar. En is hij van het programma 50 graden naar het eerste programma gesprongen (spoel programma).
Enig idee wat dit kan zijn? Alvast dank voor uw reactie
Mvg kim
Mvg kim
Foutcode 7 betekend geen of niet snel genoeg water.
Kraan wel geheel open?
Voldoende waterdruk?
Filterje tussen kraan en slang schoon?
Gijsbert
Gijsbert
Hoi ik heb een probleem met de vaatwasser ADG9556. Bij starten programma dan gaat ie piepen en dat stopt pas als ik de deur open. Dan staat hij op programma spoelen en het lampje onder startknop knippert 2x en dan even niks en dan weer 2x enz. Herkent iemand het probleem en wat is de oplossing? Bedankt!
Foutcode F2: lekkage geconstateerd.
Er staat nu water in de bak onder de machine
Plint er voor weg halen of uitbouwen en zijkanten er af halen en kijken waar het lekt.
The Hipster
The Hipster
Mijn vaatwasser knippert 5x. iemand enig idee?
Je vermeld geen type nummer.
In het algemeen stat F5 voor een vast zittende circulatie pomp door bv een stukje glas of botje.
The Hipster
The Hipster
Excuus. het gaat hier om een whirlpool adg 7556/1.
Ook bij deze machine staat F5 voor een niet volledige gedocumenteerde foutmelding voor het vast gelopen zijn of te zwaar draaien van de circulatie pomp.
Rechter zijkant er af halen, je kunt er dan net bij.
Controleer of je de pomp met je vingers in beide kanten rond kunt draaien en of je geen blokkades voelt.
Zo wel dan er onderuit halen en pomphuis los maken van de pomp (draaien, is een bajonet sluiting).
Wat ook nog kan is dat de aanloop condensator (4uF) op de pomp slecht is, hij komt dan niet op toeren en neemt hierdoor extra veel stroom op waardoor deze melding ook kan ontstaan.
Er zijn meerdere varianten van deze machine, welke pomp er preces in jou uitvoering zit kan ik zo niet nagaan, daarvoor heb ik het lange service nummer ook nog nodig, iets van 8542xxx
