whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Dat het reed contact (= het glazen buisje met hierin een schakelaar die op machnetisme werkt) zo snel stuk gaat hoort niet.
Mee eens.
De oorzaak hiervan weet ik niet, ik twijfel of ze ook echt defect zijn of dat ze niet goed geplaatst zijn op het printje.
Het schakelen door het magneetje aan het schoepje werkt alleen als het reed contact onder precies de juiste hoek staat.
Uitleg reed contact
Mee eens.
Uitleg reed contact
Douwe
Douwe
Ik heb in een enthousiaste bui het filter schoongemaakt. Toen ik daarop een programma liet draaien stopte de machine na enige tijd, en begon hij te piepen (continue). Hij staat nu op spoelen, en het start lampje knippert 7 keer.
Ik vrees dat ik het filter niet goed heb vastgedraaid en dat er nu water onder de bodemplaat staat. Hoe krijg ik dat weg? Ik zie nergens een mogelijkheid tot drainage.
Het servicenummer is 8542 400 01829.
Dus een DWH B00 van Ikea.
Foutcode 7 betekend geen of niet snel genoeg water.
Kraan wel geheel open?
Wat ook nog kan is dat de water sensor niet ziet dat er water binnen komt.
Maar ik snap niet de link met het filter wat je gereinigd en (niet) vast gedraaid hebt.
Over welk filter hebben we het dan?
Douwe
Douwe
Dank voor je reactie Harry!
De kraan staat open, daar heb ik ook niet aangezeten. Het filter wat ik bedoel zit in (ik neem aan) de afvoer in het midden van de bodem.
Zit de sensor waar je het over hebt daar in de buurt?
Sensor zit in het labyrint.
Onderaan het labyrint zit een printplaatje met daarop een glazen schakelaartje.
Zit de stekker hiervan er nog goed op en zit het printje nog goed in de clipjes gedrukt?
Ko
Ko
Mijn adg 9415 stopt na het spoelen. Hij pompt nog wel af. Lampje knippert 3x. Wat kan ik doen
Foutcode 3 is verwarming (element) gerelateerd.
Controleer de sensor op het element, moet 0 Ohm zijn.
Het element zelf moet ongeveer 25 รก 50 Ohm zijn.
Rechter zijkant (van voren gezien) er af en je kunt er bij.
N. Biharie
N. Biharie
Dit zelfde probleem doet ook bij mijn wasmachine voor. Mijn wasmachine is ongeveer 10 jaar oud. Ik heb hem op 30 graden ingesteld, na 15 min gaat hij constant piepen. Pas als de deur wordt geopend stopt het piepen. Wat kan er mis zijn. Is de machine op. Nieuwe aanschaffen. Graag reactie.
N. Biharie
N. Biharie
Wasmachine of vaatwasser en wat is het type nummer.
Knippert er een lampje, zo ja welke en hoe vaak.
