whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Mag ik het lange service nummer van deze machine?
Begint met 85 en is 12 cjfers lang.
Marco kleipas
Marco kleipas
Beste,
Ik heb een adg 9415 die continu piept..wat houd die storing in?
Kan nergens een storingslijst vinden
Alvast bedankt
Gr
Marco
Alvast bedankt
Gr
Marco
En hoe vaak knippert het start lampje?
Dat is nl de foutcode.
Marco kleipas
Marco kleipas
Hij knippert 4x
Afvoer (pomp) probleem.
Controleer of de afvoer pomp vrij kan draaien.
Verwijder hiervoor het filter en voel met je vingers in het gat links voor.
Kun je het schoepje draaien?
Wat ook kan is dat de nivo regelaaar niet het juiste water nivo ziet.
De nivo regelaar zit in het 2de gat aan de rechter kant. Ook hier even goed voelen.
Richard
Richard
Nog even een reactie op de storing met de ADG9556.Het had ff stil gelegen. (griepje)
Maar ik heb het probleem gevonden! Omdat er geen water werd rond gepompt had een colega ook al bedacht dat de circulatiepomp geblokkeerd zou kunnen zijn.Heb gemeten dat de pomp wel spanning kreeg maar niet draaide.De pomp een zetje gegeven en dan draaide hij wel.
De aanloopcondensator was defect.Heb een andere condensator geplaatst en sindsdien werkt hij weer. Bedankt voor de reacties.
Marco kleipas
Marco kleipas
Thanks harryo niveau regelaar was idd het probleem!!
TS
TS
Whirlpool ADG 9416/1 leeftijd 3 jaar. Halfjaar na aankoop ingebouwd in nieuwe keuken. In gebruik ongeveer 2,5 jaar nu. Vaatwasser neemt water in het labyrint en stopt daarna meteen. Kuip staat tot net aan het filter in het water. Piepen en lampje knippert 6 keer.
Dit zou duiden op een water toevoer probleem. Waterslot (magneet ventiel) in de machine vervangen.
Geen resultaat en nog steeds 6 x knipperen. Labyrint is brandschoon en dat kon het probleem ook niet zijn.
Tevens zou er dan een 7 x knipperen moeten zijn.. volgens handleiding. Probleem opgelost door alleen het printplaatje te vervangen in het labyrint. Is het normaal dat dit printplaatje zo snel defect raakt?
