whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Ruud Cloosterman
Ruud Cloosterman
4x knipperen bij een ADG7556/1, is dat ook een afvoerpomp probleem?
Verhagen
Verhagen
Whirlpool ADG 9556 2x piep (beep) per seconde, tijdens werking.
Bij openen knippert start lampje 2x per seconde.
Een reset leverde niets op.
Mogelijke oplossing
Na het openen van de voorkant aan de onderkant van de machine. En de vlotter enkele keren op en neer te bewegen, lijkt het probleem verholpen te hebben.
De vlotter ligt, los onderin, op de bodemplaat. Zie het rode kader op de afbeelding.
Mogelijke oplossing
dagmar
dagmar
Wij hebben een adg 9416. Na een tijdje draaien is hij gaan piepen. Hij blijft piepen tot ik de deur open maak. Dan zie ik dat hij op spoelen staat en lampje onder start knippert. Staat niet vol met water. Wat is er aan de hand?
@ Verhagen: klopt maar moet hangen aan een beugeltje.
@ Dagmar: wat is het knipper patroon?
Justyna
Justyna
Die mijne piept en lampje knipt 8 keer. . Wat is er aan de hand? Help!
Water nivo klopt niet.
Verwijder de zijkant.
Links zie je het labyrint.
In dit labyrint zit een sensor.
Zit de stekker er goed op?
Tik er eens tegen aan.
Onder aan de water pan, naast de slang van het element zit de nivo regelaar.
Is deze schoon?
Zie de foto
Is deze schoon?
Zie de foto
Richard
Richard
Goedemiddag,ook een ADG 9556 met een storing.
Hij draai een hele poos zijn programma en op een gegeven moment is het net of de afvoerpomp(weer) moet starten maar niet wil.een X keer of 3. En dan word het stil..(misschien ook wel 5-10 minuten. Dan schiet de pomp aan en gaat hij in no time leeg maar gaat ie ook gelijk piepen.
continu piepen hij stopt niet. en de LED knippert 3X. Als je de deur open doet is hij gloeiend heet. De vaat is afgespoeld maar niet gewassen.het afwasblokje ligt nog tussen de vaat. Een aantal maal geprobeerd maar hij blijft op hetzelfde punt hangen.
Iemand een idee wat dit is.? Alvast Bedankt.
Machine word niet snel genoeg warm of veel te heet.
Kies eens voor het minst warme programma.
Word hij dan nog zo heet?
Kies eens voor alleen voorspoelen.
Word hij dan ook heet?
Richard
Richard
Ik heb een paar programmas geprobeerd nl: 30graden,60graden en afspoelen.En bij alle 3 is er dezelfde conclusie.De vaat word niet nat en het afwasblokje ligt nog op de grond... Alleen bij deze 3 maakt ie wel heel het programma af.
Ik heb goed geluisterd en je hoort hem brommen maar hij spuit geen water.Ik heb ook af en toe de klep eens open getrokken en je ziet ook helemaal niks.Maar hij gebruikt wel zn hoeveelheid water want de afvoerslang hangt in een grote bak dus je ziet wel dat ie zn liters erdoor pompt.maar wat doet ie dan met dat water? erin,eruit..
