whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Mitra
Mitra
Blijft piepen( 4 keer piepen dan pauze van 1 of 2 seconde en weer hetzelfde patroon).
Lampje onder afspoelen blijft branden
en lampjes onder start knop gaat knipperen
Staat voor foutcode F4, probleem met afvoer(pomp).
Controleer of de afvoerpomp z'n water wel snel genoeg kan weg krijgen. Binnen 4 minuten moet de machine leeg zijn, anders krijg je deze melding.
Deze pomp zit links voor, verwijder de filters en je kunt dan met je vinger in het gat van de pomp komen. Draait deze soepel of hapert deze?
Mitra
Mitra
Er zit iets voor de gat( een ingebouwde stuk volgens mij voor beveiliging) en daardoor kan ik mijn vinger niet helemaal daarin doen. Het gaat iets van 1 cm daarin en kan ik niks voelen.
Kan ik het op een andere manier proberen. En vergeet niet dat het een inbouw apparaat is.
Wat je nog kunt doen is de afvoerslang zo laag mogelijk houden zodat er zoveel mogelijk water uit loopt.
Giet dan kokend water in de machine waarin je een kopje soda hebt opgelost en laat dit zo een paar uur staan.
Zet hem dan aan en kijk of het opgelost is.
Anders blijft alleen uitbouwen over en dan de beide zijkanten verwijderen.
Mogelijk kun je ook de plint onder de machine los halen maar ik denk niet dat je er dan bij kunt.
Snuitje
Snuitje
In de meeste gevallen betreft dit een lekkage van het korte slangetje wat tussen de circulatiepomp en de kuip zit. Dit is een korte zwarte rubber slang van ongeveer 5 cm lengte. Dit gaat na een jaar of 6 problemen geven en kan niet los worden geleverd. Het enige advies is een komplete nieuwe circulatiepomp die ongeveer 130 Euro kost.
Harrie-T
Harrie-T
Hallo, we hebben ook een ADG 9556, die het niet meer doet. Ik hoor de pomp, en hij pompt ook water af, als je er bv een emmertje water in gooit. Hij blijft echter piepen en begint geen programma.Bij de start knop knippert het lampje 2x en dan korte pauze en weer 2x etc.
Ik heb al gedacht te kijken bij sensor etc zoals in andere mails, maar heb geen idee hoe ik machine open krijg. Hoe krijg ik bv het keukendeurtje van de machine deur af? En wat is de oplossing
justyna
justyna
theo van der himst
theo van der himst
mijn wirlpool piep 4 keer
theo van der himst
theo van der himst
Type nummer graag, niet bij elk type is foutcode 4 het zelfde.
