whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
justus
justus
wij hebben een inbouw whirlpool adg 9556 en sinds kort begint de machine te piepen. zet de machine aan, begint met pompen, daarna begint ie gelijk met piepen en t start lampje gaat knipperen. 7 keer kort achter elkaar. en de machine stopt, vervalt soms naar het spoel programma maar stopt alsnog.
graag hoor ik wat t zou kunnen zijn!! dank alvast.
7 x Knipperen is flowmeter storing.
Dit betekend: geen of niet snel genoeg water door een verstopte kraan, slang/filtertjes of ingeschakelde Aquastop.
justus
justus
mijn fout, hij knippert 6 keer achter elkaar en dan even niks??? ander probleem??
Zelfde verhaal, ook probleem met water toevoer.
justus
justus
maar is dit makkelijk zelf te repareren of op te lossen. zo ja weet u wat te doen en waar ik wat kan vinden??
hartelijk dank zover.
Ja...
Koppel de slang van de kraan af en draai de kraan open: komt er een stevige straal water uit of niet?
Controleer het filtertje wat in de wartel van de Aquastop unit zit. Deze zie je als je in de waterl kijkt en is meestal een rubbertje met een filtertje er in. Deze moet schoon zijn.
Controleer eerst dit.
justus
justus
al gedaan, maar ik begreep dat er ook een aquastop in de machine zit, klopt dit ook?? volgende stap.
De Aquastop is het blok wat aan de kraan zit en is een spoel die een waterklep opend/sluit.
Deze word aangestuurd door een sensor in de bodem van de machine. Ziet deze water dan gaat het Aquaslot dicht en gaat de afvoer pomp mogelijk ook lopen.
Kijk eens wat je met deze service manual kunt. Deze bevat ook uitleg over de zelftest. Is een ander model maar volgens mij wel bruikbaar. ( Site is traag, even wachten en dan rechts onder kiezen voor "Get Manual".
Mitra
Mitra
We hebben een inbouw whirlpool adg 9556 (8542 9550 1710). Sinds kort als we het apparaat op bijv 40 ,50 en 0f 70 graden zetten binnen 10 minuten gaat he piepen en springt he naar spoelen. He blijf gewoon koud en hij gaat vanzelf ook niet uit en blijft piepen.
Graag hoor ik wat de probleem kan zijn.
Alvast bedankt. Mitra
Wat is het piep patroon en welke lampjes gaan dan knipperen/branden ?
