whirlpool adg9556 lekt |
Ben
Ben
Er loopt tijdens het drogen water onder uit het ventilatorhuis rechts aan de zijkant van de machine.
Het is een plasje wat steeds tussendoor opdroogd, dus machine werkt verder normaal. Had dit ontdekt na het vervangen van de spoelpomp. Is hier nog iets aan te doen?
Maak de sproeiarmen schoon en vervang het kapje met de 2 gaten in de stijgbuis achterin.
Waarschijnlijk zijn de rubbers die daarin horen te zitten helemaal vergaan.
Ben
Ben
Dank voor uw snelle antwoord.
Machine is 5,5 jaar oud, sproeiarmen zijn schoon en de rubbertjes achter de bovenste sproeiarm zijn niet verteerd, vertonen geen scheurtjes en lijken nog netjes aan te sluiten. Voel zelfs nog een lichte wrijving wanneer ik het kapje los op de sproeiarm aansluiting druk. Maar ik weet niet of dit voldoende is. Het gat aan de rechterkant in de machine lijkt rondom een plastic rondje wat er achter zit gewoon open te zijn. (klopt dit)
Gaarne uw advies en adres waar ik dan eventueel dat kapje kan bestellen.
mvg Ben
mvg Ben
