lampje knippert 7x en piep signaal |
Els Alderliesten
Els Alderliesten
Onze Pelgrim vaatwasser GVW 555 stopt er na even water pakken en pompen weer mee.
Het lampje knipperde eerst 6x, nu inmiddels 7x.
We hebben al van alles geprobeerd( membraan schoongemaakt,stroom doorgemeten enz enz)Er lag ook geen water op de bodemplaat.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Gr els
Gr els
Het is iets met de watertoevoer.
Stroomt er helemaal geen water in dan is het de kraan of het inlaatventiel.
Als er wel enige seconden water instroomt dan is waarschijnlijk de flowmeter defect.
Kun je een multimeter hanteren?
Trea
Trea
Ik heb hetzelfde probleem, heb em net aan gezet en hij geeft even water en dan begint ie te piepen en het startlampje knippert, verder doet ie niks, heb het op een eco-programma gezet en als ik de deur open staat het programma op spoelen, zou dit hetzelfde kunnen zijn? Idd ook geen water op de bodem
Als het lampje 7x knippert is de flowmeter defect
Els Alderliesten
Els Alderliesten
Dank je voor je reactie!
Waar zit die flowmeter precies?
gr els
gr els
In het labyrinth in de linker zijwand. Het is een schoep en een Reed-kontakt
Trea
Trea
Is het een defect wat je zelf kunt oplossen of moet er dan een monteur bij?
5311ditty
5311ditty
Onnze pelgrim vaatwasser geeft al geruime tijd een stroom storing dan vliegen de stoppen er uit, als ik hem dan een nacht uit laat dan doet hij het de volgende ochtend weer. Maar nu blijft het start lampje knipperen en piepen. Weet iemand wat he kan zijn
wim
wim
Bij 7xknipperen op advies van Pelgrim : de armen, filter en zeefje van de kraan schoonmaken. Na de armen en filter schoongemaakt te hebben deed hij het nog niet. Aangezien het zeefje moeilijk te breiken was de automaat gereset, kraan dichtgedraaid en machine aangezet tot hij weer ging piepen. Kraan opengezet, machine gereset en daarna deed alles het weer.
marcel
marcel
goeie tip!!! de laatste dan,
, kraan dicht, vaatwasser aan, wachten op storing, kraan open en weer doen, top!
