Deur sluit niet, whirlpool |
Arjen
Arjen
Beste vaatwasspecialisten,
de deur van mijn vaatwasser van Whirlpool sluit niet meer. De deur klikt wel als ik m dicht wil doen, maar klikt gelijk weer los..
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn en of ik het zelf kan fixen? alvast dank voor de reactie.
gr.
arjen
gr.
arjen
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Dat zal ongetwijfeld een defect deurslot zijn, dat kunt u met enige handigheid zelf vervangen, de schroeven aan de binnenkant van de deur verwijderen en daarna de frorntplaat waar de bedieningsknoppen op zitten.
Eerst de spanning er af voor u begint.
Het probleem zit hem in de deurrem en/of de scharnieren.
Valt de deur gelijk naar beneden?
Arjen
Arjen
Nee, de deur valt niet naar beneden, er blijft
gewoon \\\'spanning\\\' op staan zeg maar! Het is puur
het vastklinken wat niet meer lukt!
Dan zijn het waaschijnlijk de breekband geleiders. Witte teflon halve maantjes. Deze zijn waarschijnlijk gescheurd.
Tip: vervang beide kanten en ook gelijk de breekband mee vervangen
Anonymous
Anonymous
Ik had hetzelfde probleem als jij beschrijft Arjen en ik heb het opgelost. Inmiddels leven we in 2014, maar voor de mensen die nu tegen een soortgelijk probleem aanlopen.
Het deurslot bestaat bij mijn whirlpool uit een zwart klepje in een witte constructie. Haal deze constructie los (markeer even waar je de kabeltjes weer terug moet schuiven).
Het zwarte klepje geeft de klik als je de vaatwasser dichtdoet en houd dat vast omdat het op spanning staat door een veer.
De veer zit bij het zwarte klepje vast aan een klein katrolletje op zijn plek gehouden door een pin die overdwars zit. Bij mij zat die overdwars pin niet meer op zijn plek, waardoor het klepje niet in het slot blijft.
Het is wat gepruts maar je kan alles weer op zijn plek krijgen. Zet eerst bij de zwarte klep de veer en katrol op de plek en daarna onder in het witte gedeelte.
Werkte toen weer als een zonnetje. Mocht er ergens een barst o.i.d. inzetten dan kan je een nieuw onderdeel bestellen en die erin plaatsen.
Succes!
Succes!
Duncan
Duncan
Ik heb precies dit probleem, maar krijg met geen mogelijkheid de veer bij het witte gedeelte over het palletje. Er staat teveel spanning op de veer. Tips?
Lampje
Lampje
Met een touwtje wat je door de veerlust kun je er vaak genoeg aan trekken om de veer op zijn plaats te krijgen.
Groetjes
Lampje
Groetjes
Lampje
@duncan.
