water blijft in kuip staan boschsgs 5612 |
pinto
pinto
Hallo
betreft vaatwasser
onlangs foutcode f in beeld boekje na gekeken alles gedaan wat er in staat en steeds weer foutcode f
ik heb het labyrint eruit gehaald schoon gemaakt, de aansluiting bij het vlotter gebeuren met het rode stokje helemaal schoon gemaakt ook een nieuw schakelcontact erin gezet en hij gaat weer als een speer
nu is het volgende sinds een paar dagen blijft er water in de kuip staan filters etc weer schoon gemaakt en geeft geen foutcode wat kan hier nu de oorzaak van zijn?
nog meer slechte contacten?
heb ook al de afvoer in huis bekeken en die is ok
enig idee wat er nu mis kan zijn?
groet joop
betreft vaatwasser
groet joop
Is het labyrinth in de linker zijwand dan leeg, of staat deze tot bovenin gevuld?
pinto
pinto
hoi ernst
dit weet ik niet want de ene keer is de kuip leeg en de andere keer staat er water in
maar kan dit aan het labyrint liggen?
Het uitloopventiel kan haperen.
Aangezien je daar bezig geweest bent, is dat mijn eerste gedachte
