Siemens SE64A 660/35 |
J Vos
J Vos
De bovenste arm krijgt geen water meer, en draait dus niet meer.
Ca 2 jaar terug heb ik peilbewakingen gereinigd en meteen alle rubberringen vernieuwd.
Ergens is blijkbaar iets misgegaan met eoa electrisch aansluitinkje, maar ik kan hem niet vinden.....
Waarschijnlijk blijft de sproeiarmwisselaar steken.
Giet eens kokend water in het gat v/d onderste sproeiarm. herhaal dit evt een paar keer. Daaronder zit de wisselaar. Een schijf met een gat erin dat de ene keer de onderste en dan de bovenste sproeiarm voedt met water.
J Vos
J Vos
Allereerst bedankt voor je reaktie !
Maar na ca 1 liter kokend water geprobeerd te hebben, en zelf 1 x een scheut amonia (als vetoplosser) erbij gedaan, maar nog steeds 'no dice'...
Hoe wordt die schijf aangedreven ? Door waterkracht, of via een motor oid ?? En kan ik daar op eoa manier bijkomen ?
Wordt aangedreven door een motortje.
Kom je alleen bij door de gehele kuip te demonteren.
J Vos
J Vos
Kan het zijn dat ik bij die demontage-actie van die waterhouders/peilsensoren aan de linkerkant (gezien vanaf de deur/klep) misschien een stekkertje of zo heb losgetrokken, want het probleem begon daarna
Misschien wat veel gevraagd: maar heb je misschien ook een "exploded view" of een E-schema of zo?
Ik ben zelf technicus, maar dit soort machines zit wel ingewikkeld inelkaar, zoals trouwens bijna alle huishoudelijke apparatuur....:-)
Ik denk niet dat het komt door de reparatie, maar dat het puur toeval is.
Als je de rechterzijwand demonteert, zie je hem wel zitten onder het verwarmingselement.
J Vos
J Vos
Ernst !!
Ik heb um bekeken, en her-en-der een tikje met de schroevedraaier gegeven (vaak dé technische oplossing) en nogmaals jouw raad opgevolgd mbt het kokende water, en HIJ DOET UT WEER !!
Voor alle zekerheid nog maar een schoonmaakzakje erdoorheen gedraaid...
Maar héél erg bedankt voor je prima advies, Ernst !
Fijn dat het weer werkt.
Ik zet zelf de machine standaard op het heetste programma om dit soort storingen te voorkomen
Kees
Kees
Kan je de wisselaar ook vervangen? De mijne tikt en lijkt niet te werken omdat mijn bovenste sproeierarm niet functioneert.
Dat kan maar is een beste klus, je kan eerst een sodabeurt geven.
Het kan zijn dat hij vast zit door vetresten.
SODA beurt:
SODA beurt:
