vaatwasser blijft op 1 minuut |
kaat
kaat
de vaatwaser (bosch) blijft op 1 minuut hangen
je hoord als je de klep open doet een zuigend geluid.
Ook lijkt het dat de temperatuur niet behaald is.
2 jaar geleden is het labyrint al eens vervangen, nu lijkt het op hetzelfde probleem, kan ik hier zelf nog iets aan doen, eer ik een monteur laat komen
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Waarschijnlijk ligt er water op de bodemplaat, die schakelt de beveiliging in, de machine gaat afpompen en doet verder niets meer.
Controleer of er water op de bodemplaat staat en verhelp de lekkage.
Door het verwijderen van de plint of een zijpaneel van de machine kunt u op de bodemplaat kijken, stroom eraf voor u hier aan begint.
Toch lijkt dit op de niveaukamer. Het signaal voor leegstand wordt niet bereikt.
Vervang met de niveaukamer tevens de slang die onder de zeef uitkomt. Dit is de oorzaak van het probleem.
Mookie
Mookie
Wij hebben een Siemens S9IT1s machine. Ook deze blijft op i minuut hangen. Er staat geen water in, maar blijft wel een pompend geluid maken. Als we er verschillende keren kokend water ingooien doet hij het wel weer. Ik ga het nu met soda proberen. Iemand anders nog tips? Een monteur kost weer veel geld. Dank alvast.
Dit is de niveaukamer die langzaam begint dicht te schimmelen.
Deze zit in de linker zijwand
jan slakhorst
jan slakhorst
Onze atag vaatwasser bleef ook op 1 minuut staan; conform eerder tips het labyrint aanzijkant en vlotter eruit gehaald; drie dagen van spoelen schudden en tikken chloor, onstopper zuiveringszout en azijn en gebits bruistabletten helemaal schoon gekregen. Weer ingebouwd en loopt alseenzonnetje !!!!!! Dank voor deaanwijzingen gr Jan Slakhorst
Kieperaar
Kieperaar
Heb er gewoon een liter schoonmaakazijn ingekieperd en weer aangezet. Het werkte.
frank
frank
ik heb hetzelfde probleem blijft ook op 1 minuut hangen.
heb het labyrint schoongemaakt en de rode vlotter ook,
de vaatwasser wordt nu weer warm.
alleen hij blijft nog steeds op 1 minuut hangen en maakt het laatste gedeelte van zijn programma niet af.
eerst zo borsteltje en dan zo sterretje en het laatste zou iets met warmte moeten zijn.
@Frank
Mag ik alle gegevns van het typeplaatje?
