er blijft een laag water in staan |
remo
remo
Hallo wij hebben een pelgrim GVW vaatwasser sinds een paar dagen blijft er een laag water in staan en gaat het lampje van de startknop knipperen . Als ik de startknop vasthoud gaat de lamp uit en wordt het water weggepompt , maar als ik daarna weer een programma start dan stopt het programma na 1 min. en blijft er weer een laag water in staan. Het programma wordt dus niet afgewerkt en er komt geen foutmelding.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Gooi heet water met huishoudsoda in de machine en laat dat een dag intrekken, ik denk namelijk dat er vervuiling in de machine zit, de soda lost de vervuiling op.
Hoe vaak knippert het startlampje?
Er zit waarschijnlijk ook een pauze tussen
Dit kan tot 12x zijn
remo
remo
het startlampje knippert 6x en dan een pauze en daarna weer 6x
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Zou mogelijk te weinig water in de machine kunnen zijn waardoor de verwarming niet inschakelt.
Probeer met soda de machine schoon te krijgen, ook naar het labyrint kijken, dat zit aan de zijkant van de machine onder het zijpaneel, het labyrint kan vervuild zijn dus schoonmaken is dan nodig.
Het is waarschijnlijk een defecte flowmeter of een slecht stekkerkontakt op het controlboard. Deze zit onderin achter de plint.
Het meest linkse stekkertje gemerkt FM even loshalen en weer vastzetten. Het kan zijn dat hij het dan weer gaat doen.
Zoniet, dan labyrinth met flowmeter vervangen.
Deze zie je zitten als je het linker zijpaneel verwijdert.
