storing in siemens E24 |
lea
lea
Ik krijg iederekeer E24 te zien en mijn vaatwasser begint wel maar stop na een paar min wie weet wat dat is en wat kan ik er aan doen
Stephan
Stephan
E24 betekent een afvoerprobleem. Waarschijnlijk zit uw filter verstopt. Op te lossen door deze te verwijderen en onder heet water het schoon te spoelen. Succes.
Tinek Hageman
Tinek Hageman
hallo mijn storing is ook zo de filters zijn schoon en er staat bij mijn een kraantje bij.
wat kan ik nog meer doen?
jo
jo
e24 storing afvoerslang en het terugslagklepje schoonmaken en het afvoer pompje er afhalen.de plaat onder de vaatwasser met twee schroefjes losmaken. daar vind je de afvoerslang en het terugslag klepje en het afvoerpompje. als je het afvoerpompje er af hebt met een schroevendraaier tussen het schoepje zetten met een beetje kracht er uitduwen dan heb je het schoepje met magneetventiel eruit , schoonmaken en dan met gewone vaseline.
en flinke klodder er op smeren en dan terug duwen 5 min met je vinger rond het schoepje draaien zo dat het goed soepel loopt het laatste helpt meestal dan word het motertje niet meer warm
vaatwasser start weer en pakt weer water
lea
lea
bij mij was er gewoon een onderdeel kapot is vervangen en nu doet tie het weer.
van Bemmel
van Bemmel
@Lea. wat was er kapot aan? ik kijg ook iedere keer de melding. En wat waren de kosten?
groet Hennie
groet Hennie
Henk
Henk
Na enkele minuten stopt de vaatwasser met E24 melding., geen water in de bak. Filter gereinigd, zat niks in, klepje naar afvoerpomp erafgehaald (zoals aanbevolen bij veel panels en instructies), en niks in de pomp, radertje draait ongestoord, Afvoerslang in emmer gelegd, geef geen oplossing. Leverancier erbij, blijkt dat het de circulatiepomp die het water tijdens de wasbeits vanuit de bak over de sproeiers circuleert, defect is, trekt te veel vermogen en de machine leest dat als een afvoerprobleem. Pomp vervangen en opgelost, kosten 150 Euri.
Sandra
Sandra
Bij ons moet ook de circulatiepomp vervangen worden en komt volgens de monteur van EP , waar de vaatwasser destijds vandaan kwam incl. Arbeidsloon op €250.-, ik ben er goed ziek van in ieder geval, en mijn gevoel zegt dat er n foutje misschien in deze Siemens zit, hij is 2 jaar nog maar..
Neem contact op met Siemens op 088-4244020.
Mogelijk kunnen ze iets voor je betekenen.
erik ruelens
erik ruelens
reeds enkele dagen op zoek naar vernoemde storing ,giet water in de machine ,pompt leeg en valt na enkele minuten brommen stil potverdekke, afvoer is niet verstopt, aqua stop ook niet,ik zal dus maar eens aan de pompen beginnen vijzen ik ben hier al iets wijzer geworden bedankt en dat voor een machine van bijna 4 jaar oud slechts eenmaal per dag gebruikt !!!!!!!!!!!!!
Erik
Erik
