Siemens SE65950 pomp niet meer |
E. Winters
E. Winters
De vaatwasser is na het voorwasprogramma blijven steken. Het water stond nog in de vaatwasser. Pomphuis schoongemaakt. Hielp niet.
Na aanzetten en dichtdoen staat het display direct op nul. aan de rechter zijkant hoor ik nog wel een relais klikken
Inmiddels labyrint schoongemaakt + vlotterhuis
Bij het aanzetten gaat hij direct naar 0. Er komt geen water in
Heb je een E-nr.? Het typenr. is nergens terug te vinden.
E. Winters
E. Winters
Siemens SE65590 Tik foutje sorry.
Elektronica reeds bekeken. Geen ontplofte onderdelen gezien. De onderplaat is droog
Heb je de stekkers v/d niveaukamer wel weer goed aangesloten?
Zo ja, dan zou daar beginnen met de schakelaars doormeten.
E. Winters
E. Winters
De schakelaars doorgemeten. Ze schakelen normaal. Verkeerd aansluiten kan niet. De bedrading zit vastgeplakt. Bij optillen rode pal begint de pomp wel te lopen. Het vermoeden heb ik dat de elektronica defect is. Volgens mij kan het niet zo zijn dat bij indrukken van een programmakeuze het display direct naar 0 gaat
Verkeerd aansluiten kan wel. Lees het forum maar na
Dan zou het idd de besturing kunnen zijn. Voor je deze vervangt checken op defecte triacs. Is hier 1 van defect, dan uitzoeken wat deze aanstuurt en dat defect eerst oplossen.
E. Winters
E. Winters
De boel doorgemeggerd. Niets kunnen vinden.
Ik heb de elektronica vervangen.
Hij draait weer als een zonnetje.
