Bauknecht GSXP 7527 geeft signaal F7 |
pechvogel
pechvogel
Onze Bauknecht GSXP 7527 geeft nadat voor de 1e keer water is 'ingenomen' piepsignalen. Op het display verschijnt het signaal F7. Resetten helpt niet. Weliswaar kan ik het programma opnieuwe starten. Dan herhaalt het zich. Ook wanneer resetknop samen met startknop wordt gebruikt geeft geen oplossing.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
pechvogel
pechvogel
Inderdaad een uitsparing aangetroffen in de watertank. Met een wattenstokje wat gepoetst en ziedaar de machine doet het weer als vanouds.
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
