Siemens maakt programma niet af |
Jeroen
Jeroen
Onze vaatwasser (Siemens S91TIS e-nmr SL64A561/45) blijft hangen in het programma op de display staat dan dat er nog 1 minuut resteert. Daarnaast lijkt het alsof er bij het aanzetten moeite is met de watertoevoer (waterleiding maakt herrie).
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
robert
robert
Waterleiding maakt herrie komt doordat er vuilophoping zit in de niveauregelaar. Het feit dat het programma op 1 min blijft hangen komt door vuilophoping in het afvoergedeelte (oa ook in labyrinth). De ophoping is vaak een wat vettig soort slib dat in de jaren ophoopt.
Een sodabeurt kan al een oplossing bieden voor het 1 min probleem. Om de waterslag uit de leiding te krijgen, moet de niveauregelaar goed schoon gemaakt worden, hiervoor moet de machine opengemaakt worden.
Jeroen
Jeroen
Beste robert,
dank voor je advies. Ik zal de "sodabeurt` proberen. Ik neem aan gewoon soda in de machine doen en een programma draaien?
Het schoonmaken van de niveauregelaar klinkt ingewikkeld. Is dit te doen door een amateur?
jeroen
jeroen
robert
robert
Jeroen,
De sodabeurt doe je als volgt:
Start het warmste programma. Als de machine met warm water bezig is, stop je hem even (deur open). Doe er een kopje soda in en laat het oplossen (deur open laten). Dan het programma doorzetten en ongeveer 5 minuten laten draaien (de soda komt dan overal). Dan de deur weer open en op een kier houden (ongeveer 2 uur laten inweken). Dan het programma af laten werken.
Als de machine uit en aan gezet is tijdens de 1 minuut indicatie zul je merken dat de normale programma's qua tijd een beetje van slag zijn. Doe 2 liter water in de machine en start een kort programma. Dit zal normaal worden afgewerkt. Daarna is het vaak weer normaal. je kunt ook de machine resetten (twee toetsen tegelijkertijd ingedrukt houden en dan de aan knop). Welke toetsen dat zijn, staat bij de knoppen. De twee toetsen nog even ingedrukt houden en dan loslaten.
Het labyrinth en de niveaukamer schoonmaken kan door iedereen gebeuren. Het is vrij eenvoudig. De machine moet wel opengemaakt worden. Ga voorzichtig te werk om afbreken van plastic onderdelen te voorkomen. Een simpel afwassopje volstaat al vaak omdat zowat alles uit elkaar kan. Soms moet er wat geweekt worden. Voor het labyrinth zou je een milde ontstopper kunnen gebruiken.
Veel succes
Veel succes
