Siemens SE65560/21 blijft pompen |
E. Mertens
E. Mertens
De afvoerpomp blijft continu lopen, ook als de deur van de machine open is. Vlak van te voren heb ik een verstopping in de centrale afvoer gehad waardoor er geen water weg kon in zowel de vaatwasser als ook de spoelbak.
Ik denk dat er water onder in de machine is gekomen. Achter de plint v/d machine.
Haal dit weg met een spons oid en je bent van het probleem verlost.
E. Mertens
E. Mertens
Ernst, bedankt voor je reactie. Ik ben helaas niet
zo technisch aangelegd. Bedoel je met de plint de witte kap
aan de onderkant van de vaatwasser?
Nee, de metalen plaat die daar op zit. Zit met 2 schroeven vast
E. Mertens
E. Mertens
Beste Ernst,
Je had helemaal gelijk. De ruimte onder in de vaatwasser
stond helemaal onder water. Vaatwasser leeg geschud en nu functioneert alles weer. Ontzettend bedankt!
erik de decker
erik de decker
Hoi,
Ik had identiek hetzelfde probleem met dit toestel : pomp bleef draaien, zelfs als je de deur opdendeed. Er bleef geen water in het afwasgedeelte staan, alles werd direct weer weggepompt.
De metalen plaat losgemaakt (was wel wat lastig, want daar zit nog een witplastieken kabelgeleider tegen). Uiteindelijk toch losgekregen en inderdaad, een hele plas water onder de pompmotor. Water weggeveegd en alles lijkt nu weer normaal te draaien.
Fantastische tip. Bedankt !
Zoek de lekkage anders heb je het zo weer.
Peter
Peter
Hoi Eric,
Hoe heb je die witten plaat los gekregen?
Gr. Peter
Gr. Peter
Advies: zijkant(en) verwijderen. Je kunt er dan beter bij en ziet mogelijk ook de oorzaak van de lekkage.
Zie de E15 vragen op deze site.
Zoek woord "E15 Bosch"
