Pelgrim GVW820L foutcode 12 |
Marco
Marco
Hallo, mijn Pelgrim vaatwasser geeft foutcode 12, eerst af en toe maar nu constant. Als ik een programma start vult de vaatwasser zich met water dan pompt hij het water weer weg en geeft foutcode 12. De watertoevoer is goed en ik heb de waterverdeler vervangen (ik hoopte dat daar het probleem zat). Heeft iemand een idee waar het probleem kan zitten?
Bedankt, Marco
Bedankt, Marco
Heb je het zeefje tussen de kraan en de slang gecontroleerd?
Misschien zit die verstopt,
Marco
Marco
Heb ik gecontrolleerd, is helemaal schoon en er loopt ook gewoon water in de vaatwasser.
borlez
borlez
Precies hetzelfde probleem bij ons.
Monteur is bij geweest, geen kapotte onderdelen, heeft gebeld met Atag en krijgt instructies om iets aan de software te aanpassen om de waterflow anders te laten meten, het hygiƫnisch programma werkt goed nu, de rest niet. Enige idee hoe kun je aan de software instellingen te komen? Of moet de flowmeter vervangen worden
borlezka
borlezka
Het lijkt dat dit komt vaak door het eco programma te gebruiken. De water temperatuur van het eco programma is lager dan de andere programma's en verstopt een klein leiding binnen in het vatwasser.
Omdat de lage temperatuur verwijdert het vatwasser niet alle resten.
Om schoon te maken, heet water in het vatwasser gieten, met ontvetter, Hygiene programma gebruiken een paar keren met deze oplossing.
Mijn vatwasser werk alweer goed, nooit meer het eco programma gebruiken.
