Pelgrim GVW820L foutcode 12 |
Marco
Marco
Hallo, mijn Pelgrim vaatwasser geeft foutcode 12, eerst af en toe maar nu constant. Als ik een programma start vult de vaatwasser zich met water dan pompt hij het water weer weg en geeft foutcode 12. De watertoevoer is goed en ik heb de waterverdeler vervangen (ik hoopte dat daar het probleem zat). Heeft iemand een idee waar het probleem kan zitten?
Bedankt, Marco
Bedankt, Marco
Heb je het zeefje tussen de kraan en de slang gecontroleerd?
Misschien zit die verstopt,
Marco
Marco
Heb ik gecontrolleerd, is helemaal schoon en er loopt ook gewoon water in de vaatwasser.
borlez
borlez
Precies hetzelfde probleem bij ons.
Monteur is bij geweest, geen kapotte onderdelen, heeft gebeld met Atag en krijgt instructies om iets aan de software te aanpassen om de waterflow anders te laten meten, het hygiƫnisch programma werkt goed nu, de rest niet. Enige idee hoe kun je aan de software instellingen te komen? Of moet de flowmeter vervangen worden
