Siemens E04 - koud, verwarmt niet meer |
Chris Meijer
Chris Meijer
Ik heb een siemens SN435S00AE/12. Sinds enige tijd wordt het water niet meer warm en eindigt het programma met een E04 error. Het volledige programma is dan wel uitgevoerd. Als je de klep opent, is er geen stoom en de vaat is koud. Temperatuurmeting tijdens het gehele programma blijft op ca 19 graden staan.
De volgende zaken heb ik al geprobeerd:
Circulatiepomp (inclusief heater) vervangen
Temperatuurvoeler vervangen
Warmtewisselaar (plastic labyrinth aan linkerkant) schoongemaakt
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik sta op het punt de 2 relais te vervangen maar heeft dat zin?
Bij voorbaat dank!!
Groet,
Chris
Bij voorbaat dank!!
Groet,
Chris
