Etna evw8161 werkt niet |
Erik
Erik
Ik heb een gebruikte vaatwasser gekocht.
Etna evw8161-wit.
Deze is afkomstig uit een boedel van een overleden persoon.
Heeft ongeveer 3 maanden niet gedraaid.
Stond nog aangesloten bij het ophalen.
Na plaatsing in de keuken, afvoer erin, kraan open.
Hij begint een programma op 2.(lampje voorfront)
Dan schakelt hij naar lampje 4 en daar blijft het bij….
Moet erbij zeggen dat de eerste keer proberen de vaatwasser vol water bleef staan omdat er een grote boon in de afvoer zat…..(water liep aan de voorkant eruit, tussen rubber en klep)
Dit drooggemaakt en machine weer leeggepompt.
Daarna start de machine op, maar maakt geen enkel programma af, hij stopt gewoon.
Het lampje op nr4 blijft dan knipperen.
Resetten werkt niet, stroom eraf ook niet.
Machine pompt water, kuip staat vol, draait niet verder, maar pompt bij opnieuw starten programma wel weer de machine leeg…
Kom er niet uit….
Etna evw8161-wit.
Kom er niet uit….
Dan staat er water in de bak onder de vaatwasser.
Droogmaken en hij doet weer.
Als het dan nog een keer voorkomt heb je een lekkage.
