Etna VW549ZIL probleem met drogen vaat |
Eric Ravestein
Eric Ravestein
Hallo iedereen,
Ik heb een Etna VW549ZIL vaatwasser die problemen heeft met het drogen van de vaat. Na afloop van de wascycli blijft de vaat en de binnenkant van de vaatwasser vochtig, wat wijst op een probleem met het droogproces. Hier is wat ik tot nu toe heb gedaan om het probleem te verhelpen:
Gecontroleerd of er foutcodes waren - er zijn geen foutcodes zichtbaar.
Het verwarmingselement nog niet doorgemeten; dit staat op mijn lijst. Typische Weerstandswaarde: Voor de meeste vaatwassers ligt de weerstand van het verwarmingselement tussen de 10 en 30 ohm. Dat moet ik dus nog even controleren
Alle sproeiers en filters zijn gecontroleerd en gereinigd - alles lijkt goed te functioneren.
De vaatwasser lijkt goed op te warmen tijdens de cycli, maar heeft duidelijk problemen tijdens de droogfase.
Ik ben op zoek naar suggesties of tips over wat dit probleem zou kunnen veroorzaken of hoe ik het verwarmingselement kan doormeten. Ook zou ik graag willen weten of er specifieke onderdelen zijn die ik zou moeten controleren of vervangen.
Heeft iemand ervaring met soortgelijke problemen of advies over hoe dit aan te pakken? Ik wil hem liefst maar 1x uitbouwen en nakijken en dan direct de juiste onderdelen vooraf bestellen en vervangen.
Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!
Bedankt!
Eric
Bedankt!
Eric
