Vaatwasser Zunussi T91182-1a klok bromt |
Jack
Jack
Als wij onze vaatwasser aanzetten loopt hij even volgens programma, na enkele seconden gaat hij brommen. als ik dan de klok een tikkeltje doordraai is het even over.
Als hij op een ander programma overschakeld
begint hij weer te brommen, wederom een tikkeltje doordraaien loopt hij even door
tot een nieuw progamma en dan weer hetzelfde euvel.
Wat kan het zijn.??
Hoe is het te verhelpen??
Heb de contactverbindingen op de klok ook al even bekeken zien er als nieuw uit.
Wat kan het zijn.??
Weet je zeker dat het de klok is die bromt? En niet een ander component? Inlaatventiel of afvoerpomp?
Jack
Jack
Vaatwasser is Zanussi model ID 4016 type
911821058.
Vanmorgen naar de klok gekeken, met contactspai
h.e.e.a. beter gangbaar gemaakt. Toen weer gemonteerd. Het bromprobleem was niet verholpen.Onderplaat gedemonteerd toen was beter hoorbaar waar het geluid vandaan komt.
Wij denken ook nu dat het de inlaatpomp is.
Het bromgeluid komt van links achter op de bodem, kan net de pomp niet zien zitten omdat er een doorzichtige pot voorzit met schoepenrat er in.
Kan ik de vaatwasser zo naar voren schuiven,
of zit hij opzij ook nog ergens vast gemonteerd.
Zou er in de pomp vuil zitten, die het bromgeluid veroorzaakt? of lager b.v.?
Iemand een idee wat de nieuwe pomp zou gaan kosten??
911821058.
Een nieuwe motor kost zo'n 165,- Euro.
Niet meer aan beginnen. De machine is zo'n 15 jaar oud.
Jack
Jack
Ernst, bedankt voor Uw medenken.
Mijn vrouw is diabetisch en moet daardoor dagelijks spuiten.
Ik heb wel een buitenafdekdopje van de spuit gevonden onder de filter in de vaatwassercompartiment. Ik vermoed dat het binnen naaldje ongeveer 12 mm lang er door geschoten is.
Zou dit het bromgeluid maken?
Moet ik dan de motor demonteren, is deze makkelijk schoon te maken??
Of moet ik nog ergens anders na kijken??
Gaarne nog even een berichtje, zal ik waarschijnlijk erg mee geholpen zijn.
De motor moet je er in zijn geheel aan de achterkant uittrekken. Eerst de achterste stelpoot verwijderen en de rest wijst zich vanzelf.
Of kijk onder de zeef en demonteer de pompkap.
Goed kijken hoe het in elkaar zit anders ben je op de terugweg de weg kwijt
