resetten Bauknecht GSXK 7316 |
Miranda
Miranda
Mijn bauknecht inbouwvaatwasser spoelt en stopt er dan mee. Het water blijft in de machine staan. Iemand idee hoe op te lossen?
@Miranda.
Wanneer in het programma stopt hij ermee, gelijk als hij wil beginnen met spoelen of na het spoelen?
Hoelang is het programma dan al bezig?
Branden of knipperen er nog lampjes die het normaal niet doen?
Piept hij ook een aantal keer?
Mag ik het service nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Tamara Kramer
Tamara Kramer
Onze vatwasser begint normaal, maar in halfwege gaat piepen,deurtje open en dan zie je dat licht brand niet op de gekozen programma maar op spoelprogramma
iemand wert het raad?
@Tamara Kramer.
Zit er ook een ritme in de piepjes?
Bijv. 5x piepen, pauze enz.
Jacqueline
Jacqueline
Weet iemand wat dit linker icoon betekend? Vaatwasser doet het niet meer en geeft ook piepjes. Model is de GMX 50102.
@ Jacqueline.
Dat linker icoon betekent koud voorspoelen.
Maar ik neem aan dat dat lampje knippert.
In dat geval geeft hij aan welke storing hij heeft.
Bij deze vaatwasser betekent het dat de waterstop is ingeschakeld.
Meestal komt dit door een lekkage onder in de vaatwasser.
Haal de zijkant er maar eens af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Staat hier water in?
Franco
Franco
Hallo, heb een bauknecht Bio 3T333 Delm.
Heb recent een probleem dat wanneer ik een programma kies (eender welk) hij wel opstart maar na nog geen 5 min stopt en 3x kort piept en erna korte piepjes om de 5 Seconden en het ledje knippert dan constant. Als ik hem open doe zie ik de letter H staan en reageert die nietmeer. Pompt wel water af en toe en zit niets verstopt in de filter en zit ook geen knik in de afvoerslang. Kan iemand mij helpen aub? Grts
Franco
Franco
@Franco.
Clara
Clara
Beste,
Wij hebben een Bauknecht GSF 6550 en hij begint telkens goed aan elk programma, maar op 23 minuten voor het einde stopt hij. Hij piept niet, water staat er nog in, vaat niet volledig proper. Iemand een tip? Alvast hartelijk dank.
Clara
Clara
