resetten Bauknecht GSXK 7316 |
Kim
Kim
Mijn vaatwasser geeft foutmelding waterstopvoorziening uitgeschakeld. Wij hadden onlangs eens lekkage vanuit de gootsteen in de keuken naast de vaatwasser. Het gelekte water is inmiddels verwijderd maar de vaatwasser blijft de foutcode geven. Hoe kan ik deze resetten?
Type: GMX50102
Type: GMX50102
Deze melding kun je niet resetten.
Als je de knop annuleren een aantal seconden indrukt en de melding is dan nog niet weg dan staat er water op de bodem plaat onder in de machine.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
helmie
helmie
Hallo, hebben vaatwasser Bauknecht GMX50102. Melding: waterstopvoorziening ingeschakeld. Hoe dit op te lossen? Graag tips, bedankt alvast.
@Helmie
Ik denk dat er in de de bak onder de vaatwasser een lekkage zit.
Bouw de vaatwasser er maar uit en haal de zijkanten er eens af, dan kan je er onderin kijken.
Tokke
Tokke
Wie kan mij helpen.
Ik heb een vaatwasser Bauknecht GSXK 5000.
Normaal als je op de startknop drukt kan je het programma kiezen.
Het probleem is dat er helemaal niets meer brand van lampjes.
Doet ook helemaal niets meer als ik op de startknop druk ???
De vaatwasser lijkt wel dood ???
Wat kan dit zijn.
Alvast bedankt.
Wat kan dit zijn.
Alvast bedankt.
Als er nog gewoon stroom op het stopcontact staan zijn er waarschijnlijk een paar componenten op de printplaat defect.
Controleer eerst of er nog 230 volt bij de printplaat komt.
Zo nee dan zit er waarschijnlijk een draadbreuk
zo ja dan is dit goedkoop te repareren als je kunt/durft te solderen op de printplaat.
Mag ik dan een paar fotos zien van de printplaat, dan kan ik wel aangeven welke componenten er vervangen moeten worden.
Jacqueline
Jacqueline
Hoi
Onze vaatwasser pakt wel water. Warmt dan vervolgens even op en pont het water weer weg. Piept 3keer kort en 1keer lang. En doet dan niks meer
Dag Jacqueline.
Ik neem aan dat je ook een Bauknecht hebt.
Onder de zeven zit een rond glaasje.
Die ziet niet dat er water in de vaatwasser zit.
Poets die is mooi schoon en reset de vaatwasser eens.
Probeer hem dan nog eens.
Renske Verreijt
Renske Verreijt
Hallo, onze vaarwasser lijkt geen water te geven. De afgelopen 2/3 wasbeurten was de vaat ook niet schoon. Deze was wel warm en zeer vochtig. Alles was nog zeer nat. Na een paar keer gereset te hebben en onder de vaatwasser gecheckt te hebben piept deze nu zodra we de vaatwasser aanzetten. Deze bromt eerst (voert wat af) en vervolgens begint ie te piepen doet niets.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Knippert er een lampje bijv 4x of zit er een ritme in de piepjes?
