resetten Bauknecht GSXK 7316 |
Danijela
Danijela
Dringend hulp gewenst! Wie weet hoe deze machine gereset moet worden? Hierover wordt helaas niets vermeld in de handleiding..
henk becks
henk becks
OP de vaatwasser zit een aan/uitknop en een startknop. Bij het ene model kun je resetten door beide knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden; bij andere modellen kan het door de startknop 5 seconden in te drukken. Succes.
Bob
Bob
Wellicht hebben anderen er wat aan:
(Dit is wat de Bauknecht helpdesk mij vertelde 076-5306400)
- stroom er 2 minuten eraf (stekker/ stop eruit)
- aan-knop 5 sec. indrukken
- spoelprogramma laten draaien
- daarna gewenste programma laten draaien.
Succes!
PS.: ik heb een GMX5997)
Succes!
elly
elly
goede morgen
ik heb dus een bauknecht vaatwasser hij geeft wel water en die dingen in de vaatwasser draaie een keer en gooit dan het water er uit ik heb de stekker er uit gehad de aan en uit knopje vijf sec vast gehouden en hij doet het dus nog niet
elly
elly
goede morgen
Wat bedoel je met "gooit het water er uit"?
Heb je het zelfde type? Zo niet dan alle nummers uit de deurrand vermelden.
Wilfried Keppens
Wilfried Keppens
Beste,
Mijn vaatwasser start niet op. Er is stroom want het controlelampje brandt. Er gebeurt echter niets als ik op de startknop druk? Het model van de vaatwasser is een AAAClass - GSF4481. Kan iemand mij een tip geven aub?
jack windt
jack windt
ik heb geen vaatwasser bauknecht,wel een wasmachine bauknecht 1400 die storing F/A(waterstop)aangeeft.
afvoerslang vervangen..probleem niet verholpen,wat kan het nog meer zijn? de vlotter op de bodemplaat? doorgebrand misschien.kom er ff niet uit ..wie weet waarschijnlijk een oplossing?
vriendelijke groet
jack
vriendelijke groet
jack
Dan zit je hier op de verkeerde site.
Meld hem aan op Wasmachines.nl, dan help ik je daar verder.
Vermeld het volledige type nummer.
Je kunt daar ook zoeken op de fout code.
Kim
Kim
Mijn vaatwasser geeft foutmelding waterstopvoorziening uitgeschakeld. Wij hadden onlangs eens lekkage vanuit de gootsteen in de keuken naast de vaatwasser. Het gelekte water is inmiddels verwijderd maar de vaatwasser blijft de foutcode geven. Hoe kan ik deze resetten?
Type: GMX50102
Type: GMX50102
