Afvoerprobleem Miele G-4170 scvi |
Aardappel167
Aardappel167
Hallo allemaal,
Ik heb een Miele G-4170 scvi vaatwasser thuis. Sinds kort pompt hij het water niet meer af waardoor hij na de eerste spoelbeurt (?), ongeveer 5 minuten na start, stopt met het programma en aangeeft dat er een fout is met de afvoer. Het lijkt erop alsof hij 2x probeert te pompen en na iedere keer hoor ik water van boven naar beneden vallen. Wat ik geprobeerd heb:
- filter schoongemaakt
- kogelklepje van pomp naar afvoer schoongemaakt, de kogel kan vrij bewegen maar blijft soms wel een beetje hangen in het rubber maar er is weinig kracht nodig om het los te krijgen
- schoepen van de motor kunnen vrij draaien, geen voorwerpen dit in de weg zitten.
- afvoerslang met een gieter door laten lopen en doorgeblazen met een compressor, dit loopt gewoon door.
- wasmachine aangezet met afvoerslang in emmer om te kijken of er een verstopping voorbij de slang zit (naar riool zegmaar). Er gebeurd hetzelfde. Er komt echter wel een klein beetje water uit de afvoerslang maar de vaatwasser geeft dezelfde foutmelding.
Kan ik nog wat checken of is het tijd voor een nieuwe vaatwasser? Hij is denk ik 10 jaar oud.
Alvast heel erg bedankt!
Welke melding krijg je dan, of welke lampjes knipperen er?
