Sluiting SMV63N00EU |
Hans Volkers
Hans Volkers
Kan toeval zijn maar bij het vervangen van de afvoerpomp en schoonmaken van de afvoerslamg lekte wat water in de bak onder de vaatwasser.Daarna sluiting bij inschakelen. Snoer aan vaatwasserkant bleek het probleem. Nu schijnt daarachter een soort netspanningsbeveiliging te zitten. Kan dat ook (de oorzaak van) het probleem zijn? De aansluiting lijkt in een soort dubbele wand van de kunststof onderbak te zitten. Kan er dus niet bij. Zit er een zekering in de vaatwasser? Kan hem op de tekeningen van de online handleiding niet vinden.
Bij voorbaat dank voor de tips! Hans
Er zit geen zekering in de vaatwasser, ik zou graag een paar foto's zien van je printplaat, je zult hem dus uit moeten bouwen, de print zit rechts onderin aa de achterkant.
