M-system MVW681 pressostaat kapot? |
Brigitte
Brigitte
Hallo, onze ca 8 jaar oude vaatwasser van M system doet het niet meer. Een keer sloeg de stop door en later knipperden alle lampjes op de display. Vanochtend kwam een monteur die mijn verhaal aanhoorde, even onder de machine keek en constateerde dat de pressostaat kapot was. Afgeschreven, nieuwe kopen. Vanmiddag werd ik gebeld met een aanbieding voor een nieuw apparaat… Volgens de monteur heeft het geen zin te repareren. Vind ik wel een snelle conclusie. Een nieuw apparaat van kwaliteit kost toch al snel 800 a 900 euro (volgens de verkoper).
Vraag aan de experts: is repareren te overwegen? Online lijkt zo’n pressostaat nog gewoon te bestellen (monteur zei dat ie waarschijnlijk niet eens meer beschikaar zou zijn). Is dat lastig te doen, zelf? Door een handige vriend ofzo?
En als je hem nu aan zet, wat doet hij nog wel en wat niet?
Brigitte (ander mailadres)
Aan Bennie, net korte programma (P4) gedraaid, maar dan stopt ie na ca 5 minuten. En dan knipperen 3 van de 5 programmaknopjes (P1, P2 en P5). Water liep er gewoon in en is nu ook weer weg…. Enig idee?
Die combinatie staat voor onvoldoende watertoevoer.
Er komt voldoende water in zegt u, dus zal het verkeerd gemeten worden.
Dan zoek ik even uit welke onderdelen daar voor verantwoordelijk zijn.
Wat betreft het emailadres, heeft u geen activatiemail gehad, eventueel in de spambox?
Brigitte
Brigitte
Hoi Bennie, fijn dat je meedenkt. Over eht mailadres, nee ik heb geen activatiemail ontvangen, op beider adressen niet. Moet dus nu weer een ander mailadres gebruiken. Maar hierna houdt het op, ik heb er niet meer dan 3…
Gekke is dat eerst alle lampjes brandden en nu alleen die 3. Andere foutmelding toch?
Zie bijlage foto van de gegevens in de deur. Ik ben benieuwd.
Ik zie de bijlage niet meer en kan alleen mijn reactie alleen wijzigen en niet nog een keer iets toevoegen. Dus voor het geval die bijlage niet is gelukt… hierbij de gegevens overgenomen:
M-system
Model MVW 661 (ik dacht dus 681…. Weet niet of dat uitmaakt)
Type INRD21S1AF92531
220-240 V - 50 Hz
10A
M 100W
W.max 2200 W
Class 1
RoHS
SN 01665536001177920087
M-system
220-240 V - 50 Hz
10A
M 100W
W.max 2200 W
Class 1
RoHS
Ik gebruik zelf een gmail account, en helaas is de bijlage niet meegekomen.
Brigitte
Brigitte
Met het gmail account werkt het! Alleen bijlage wil niet mee…
Brigitte
Brigitte
Oh ha dat met een gmailaccount werkt, hoef niet opnieuw een adres in te voeren.
Maar een foto meesturen lukt niet…
Ik kan geen onderdelen vinden voor de mvw661.
Maar een pressostaat gaat niet gauw kapot, wel gaat het slangetje verstopt zitten wat er op aangesloten is.
Haal het onderste plint er eens af en zoek een rond tonnetje met een rubber slangetje er aan.
Blaas dat slangetje eens door.
Afbeeldingen plaatsen kan ook met https://postimages.org/nl/
Brigitte
Brigitte
Hoi Bennie, (weer met ander mailadres, geen activatiecode ontvangen..)
De vaatwasser hebben we inmiddels op zijn kant in de kamer liggen. De grote slangen (aan en afvoer van het water?) lijken me gewoon doorblaasbaar. Zijn er meer slangetjes? Ik heb een foto gemaakt van de onderkant:
https://i.postimg.cc/hGb1fG2j/IMG-2154.jpg
Rechts op de foto zie je een doorzichtig, soort reservoir. Daar zit water in denk ik? Hoe krijgen we dat open?
De filmpjes die we vinden over dit soort vaatwassers zien er toch heel anders uit dan deze onderkant… dat maakt het wel lastig.
Hoop dat je nog wat kunt helpen. DANK!
Groet!
Groet!
