Rengora blijft pompen, water in onderste |
Richard de leeuw
Richard de leeuw
Ik ben in het bezit van een rengora vaatwasser (gekocht bij een ikea keuken, oorspronkelijk door electrolux gebouwd).
Heeft 5 jaar best goed gewerkt. Echter, 3 maanden uit de garantie... problemen.
Afgelopen week gingen een paar keer de stoppen eruit. Onbekende oorzaak. Tot bleek dat de vaatwasser problemen gaf.
Gedurende het programma ging 'de pomp'aan. Die bleef pompen, ook al was het water al lang weg. En begon hij aaneengesloten 3x te piepen. Reset was onmogelijk. Piepen hield alleen op door de stekker eruit te halen. Als de stekker weer erin ging begon hij opnieuw te piepen en pompen.
Ik heb de vaatwasser uitgebouwd. Er lag water in de onderste kuip (tussen de kabeltjes). Ik heb het water opgedweild.
Daarna de stekker erin. En de pomp en en gepiep waren weg.
Onduidelijk hoe water in de onderste kuip kwam heb ik de rubbers nagekeken. De deurdorpel (onderste rubber van de deur) was geheel vergaan. Ik was bang dat het water daardoor de bodem in liep.
Ik heb een nieuwe besteld via electrolux dealer en geplaatst.
Echter, bij het draaien van het programma binnen een minuut opnieuw 3x gepiep en eindeloos doorpompen.
Heeft iemand nog goede ideeen?
Als er een reparatie is die een leek zelf kan uitvoeren doe ik dat graag.
Ik heb weinig zin om een nieuwe te kopen als het eenvoudig op te lossen is.
Kay
Kay
Wij hebben precies hetzelfde probleem met deze vaatwasser! Stopt soms tijdens het programma ineens met draaien en begint te piepen en te pompen. Op dit moment werkt het loskoppelen van de stekker ook niet meer.
We hebben dit een hele tijd terug ook gehad. Monteur langsgeweest en die zei dat de vaatwasser was aangetast door zout?! Iets waar het tegen zou moeten kunnen toch? Ze hebben toen niks gedaan, daarna deed de vaatwasser het weer. Toch is het probleem weer teruggekomen.
Ik hoor het graag als je inmiddels een oplossing hebt...
@kay.
Ik denk dat je water in de bak onder de vaatwasser hebt.
De overstromingsbeveiliging spreekt dan aan
Wat de monteur zegt kan wel.
Het onthardingszout kan het rvs aantasten. Daarom moet je als je het zout aanvult gelijk een programma draaien, zodat het zout wat nog op het rvs ligt oplost.
Doe de stekker er maar eens uit, maak het droog onderin, en draai dan een programma.
Kijk dan maar eens waar het lekt.
