pomp siemens SE25 kapot? |
peter
peter
De kuip loopt over, en dan staat de vloer "blank", gelukkig had mijn vrouw het op tijd in de gaten. Ik zie elders geen lekkage.
Machine word dus te vol omdat de nivo regelaar niet werkt.
Deze zit in de unit rechts onder het labyrint.
Geheel verwijderen en schoonmaken.
D. Jong Baw
D. Jong Baw
Ik heb sinds een paar dagen ook code E25 op het display van mijn Siemens vaatwasser staan.
Het programma loopt ongeveer 10 minuten, er komt water in, dan hoor je "iets" kraken, en het programma stopt, en het watersymbool gaat branden.
Ik heb de stekker eruitgehaald, de filters eruitgehaald en schoongemaakt, en ook de afdekking van waterpomp verwijderd, de pomp kan naar beide kanten vrij draaien.
Geen lekkage onder de vaatwasser.
Alles weer erop gezet, stekker in stopcontact gedaan.
Echter, de storing blijft..
Wie kan mij helpen hiermee ?
Alvast bedankt voor de moeite..
Diana
Diana
