pomp siemens SE25 kapot? |
Onder in die witte bak is de lekkage.
Je hoeft niet bij de pomp, want die doet z'n werk uitstekend.
Je moet uitzoeken waar de lekkage weg komt.
Begin maar met de zijpanelen te demonteren. Dan kun je al een hele boel zien
peter
peter
ik had de zijpanelen al verwijderd en het labyrinth losgemaak schoongemaakt en weer gemonteerd. Er zat nu inderdaad wat water in de plastic vakjes/ruimtes onder de motor. Dat zou dus heel goed tgv lekkage kunnen zijn, maar verder kan ik nog niets vinden, moet ik de plastic bak onder in de machine los maken? krijg ik die dan zonder lekkage weer goed gefixeerd?
Water weghalen met spons oid.
Misschien dat het met het schoonmaken gebeurd is.
peter
peter
Ik hoop dat dit een grapje is!!! Ik vraag om serieus technisch advies en jij komt met het idee met een spons het water te verwijderen, dat had ik zelf uiteraard ook al gedaan. Maar daar komt de storing uiteraard niet vandaan.De vraag is, waarom gaat het kraan controlelampje branden en waarom werkt de machine geen programma af. Ik hoop op een serieus antwoord gebasserd op feiten.!!!! Zie mijn eerdere opmerkingen !!!
Grapjas...
De aquastop is geactiveerd. Daarom draait de pomp voortdurend. Je zegt zelf dat er water onderin ligt en dan is bij mij 1+1=2
De sokkel zou ik maar niet demonteren.
Heb je alle stekkers wel goed terug geplaatst?
En... waren het de stekkers?
Of ben je er nog niet uit?
peter
peter
Met de stekkers was niks mis, maar het verwijderen van het gelekte water zorgde er wel voor dat hij zijn programma weer kon uitvoeren. Vraag blijft alleen, waar komt dat water vandaan. Maar ik kan hem in ieder geval weer gebruiken. Eerlijk gezegd begreep ik er eerst niet zoveel van.
Bedankt zover ik meld mij misschien wel weer voor een volgende kwestie.
Groet,
Peter
Groet,
Peter
Arie Groen
Arie Groen
Hallo, Ik heb hetzelfde probleem als hier beschreven. De machine heb ik werkend gezien, 2e hands gekocht, zoveel mogelijk staand getransporteerd. Nu voornoemde problemen.
Na een reset, stekker er uit, etc, lijkt een spoelbeurt te werken maar daarna zelfde probleem.
In de witte bak onder de motor geen water aangetroffen.
Kraantje vervangen, afvoer werkt. (als ik een litertje water in de machine gooi, zie ik dit door het labyrinth vliegen.... en hoor de afvoer lopen.)
Enig idee????
Enig idee????
peter
peter
Het lijkt en gebed zonder einde met deze machine. Weer een storing met die kl*te machine. Weer het kraanlampje dat na een minuut aan gaat en hij blijft dan water geven, de digitale klok blijft op de startwaarde staan. Heb een nieuwe kraan gemonteerd, filter in de aanvoerslang schoon gemaakt en opnieuw het labyrinth schoongemaakt. Hij blijft de storing houden. Het water loopt zelfs de machine uit. Verder gebeurt er niets. Er zit geen water onder in de machine dus de microswitch naast het labyrinth wordt niet geactiveerd. Ik weet het even niet meer.
Waar loopt het nu langs de machine uit?
