Vaatwasser wirepool |
Martien Boelee
Martien Boelee
Bij aanzetten vaatwasser begint deze langdurig te piepen en doet verder niets.
Wie kan mij tips geven.
Heb je een servicenr.?
Begint met 85.. ... .....
Martien Boelee
Martien Boelee
Hoi Ernst.
Ik heb 2 nummers en is voor mij niet duidelijk
wat van welk apparaat het is.
De Nummers zijn: 8579 617 01010 en 8546 740 22640.
Ik heb zo het vermoeden dat besturing niet in orde is. Want de vaatmachine pompt wel af en voert weer water aan, en daarna begint hij achtereen te piepen.
Alvast bedankt en hoor graag van je.
Groeten, Martien
Groeten, Martien
Het 1e nr is een afzuigkap. Het 2e nr. een vaatwasser van Bauknecht.
Hoe vaak knippert het startlampje?
Martien Boelee
Martien Boelee
Het startlampje knippert niet maar blijft aan staan. Als je de start knop ingedrukt houd dann gaat het lampje uit maar blijft de module wel werken.
Als je het startlampje ingedrukt houdt tot deze uit gaat, moet je de deur sluiten en de machine uit laten draaien. Duurt ongeveer 1 minuut.
Anders doet hij niet meer wat hij doen moet.
Martien Boelee
Martien Boelee
Heb voorpaneel los gehaalt en deur gesloten.
Effect is hetzelfde. Vermoed nog steeds besturing paneel defect.
Als je de reset hebt uitgevoerd zoals ik beschreven heb, vermoed ik dat ook.
Kom je alleen achter door meten.
