ATAG VA9011Z1/56 pompt niet af |
Bart van Tuijl
Bart van Tuijl
In de ATAG/Bosch/Siemens machine blijft na een wasbeurt water staan, veel. Ik heb alle leidingen schoongemaakt en daarna maar vervangen, het verstopte labyrinth en de afvoerpomp vervangen maar dat helpt niets. De machine doorloopt het hele programma prima behalve op de laatste stap na, het afvoeren. Weet iemand raad?
klaasvaak
klaasvaak
Hoi Bart, loopt het water wel weg als je de afvoerslang in bijv. een emmer legt? Hoor je de afvoerpomp draaien aan het begin van een nieuw programma? Zo niet kun je de spanning meten op de stekker van de pomp als je de vaatwasser reset of een nieuw programma start, dan zou je 230v moeten meten vanaf de print. Meet je dit niet zit het probleem in de besturingsprint.
