Bosch: sproeiers daarien niet goed |
Stefan
Stefan
Zou iemand mij een beetje op weg kunnen helpen? Ik heb een probleem met mijn Bosch vaatwasser.
De bovenste sproeier draait nauwelijks, de onderste lijkt het wel te doen. Er komt wel water uit de sproeiers, maar dit lijkt niet krachtig genoeg te zijn.
Wat is al gedaan heb, is het volgende:
- sproeiers verwijderd, gecontroleerd en gereinigd. Gaatjes zijn vrij. Sproeiers draaien soepel.
- Standleiding op achterwand gedemonteerd en schoongemaakt.
- Zeef en filters verwijderd en gereinigd
- 2 plastic onderdelen onder de zeef verwijderd. Geen verstopping te zien.
- Vaatwasser doorgespoeld met soda en azijn (in twee aparte beurten)
Wat kan ik nog meer doen?
E-Nr: SGI58M05EU/47
E-Nr: SGI58M05EU/47
Ik vermoedt dat het schoepje van de circulatiepomp niet meer vast op de as zit.
Demonteer de circulatiepomp maar eens en controleer dit.
Hier heb je de tekeningen
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SGI58M05EU%2F47
Stefan
Stefan
Het probleem is verholpen!
Na de zijkant te hebben verwijderd zag ik een smerig inlaathuis (00497570). Dus ben ik die eerst maar eens geen schoonmaken (met dank aan youtube video #34 van FvE Channel). De flexibele slang die hieraan vast zit was flink verstopt. Alles weer in elkaar gezet en de vaatwasser doet het weer als een zonnetje. Ik ben blij
Nog bedankt voor de exploded views, deze hebben zeker geholpen!!
