Asko D5554 maakt programma niet af |
Aj
Aj
Al een jaar of 8 hebben we een Asko D5554 vaatwasser.
Goed apparaat, alleen af en toe problemen met het touch bediening, dit is onder garantie een keer vervangen.
Nu heeft de vaatwasser een ander probleem, hij maakt zijn programma niet af of slaat een deel over.
De vaat is niet schoon.
Machine geeft geen storing aan.
Het volgende gebeurd: Als je de vaatwasser aan zet dan gaat hij afpompen, vervolgens water innemen en dan gebeurd er een hele poos niets, vervolgens pompt hij weer af en gaat dan drogen.
Het lijkt erop dat de reinigings stap overgeslagen wordt.
Ik heb de deur opengemaakt en de print bekeken, deze is kurkdroog en ook geen vochtsporen te zien, stekkers zijn ook niet los (allemaal losgemaakt en opnieuw vastgedrukt) Verbindingen zien er ook goed uit, geen corrosie.
Wat is hier aan de hand ?
Is de printplaat overleden of is er anders iets stuk wat dit probleem veroorzaakt ?
Ik denk dat je circulatiepomp niet werkt.
Hoor je die wel draaien na het water innemen, dan zit waarschijnlijk het schoepje los op de as.
Hoor je hem brommen, dan is hij geblokkeerd of de aanloopcondensator is kapot(als die er op zit)
