Vaatwasser stop bij drogen/warm water |
FastEddy
FastEddy
Hallo, wij hebben een Siemens vaatwasser model SN6565E001EU/04 en hebben hiermee het volgende probleem:
Sinds enige tijd stopt de vaatwasser ongeveer halverwege het programma en begint te piepen alsof het programma is afgelopen. Het valt dan op dat er nog water onderin de vaatwasser ligt. Als ik na enige tijd het spoelprogramma draai lijkt deze gewoon door te lopen en is het water onderin weg. Ook daarna verschillende keren het spoelprogramma gedraaid en dit blijft goed gaan. Ik had nog een schoonmaakflesje dus heb deze maar aangezet op het hoogste programma. Deze lijkt nog sneller te stoppen en ook weer water onderin. Als ik daarna gelijk het spoelprogramma start (terwijl de machine dus nog warm is) lijkt de pomp het water niet af te voeren maar stopt. Als ik de machine/water laat afkoelen loopt het spoelprogramma weer wel. Het lijkt er dus op dat de machine niet goed wil afpompen als deze warm is, kan dit aan de pomp zelf liggen dat deze met warmte niet goed functioneert? ... ik heb de zeef en onderin de pomp al bekeken maar is zit niks wat de pomp blokkeerd.
Helaas zit er geen display op de vaatwasser dus geen foutcode :-|
Ik kwam op het forum ook deze topic tegen: https://www.vaatwasser.nl/forum/3207-siemens-vaatwasser-sn65e001eu17-stopt/ heb nog niet gekeken of de vaatwasser lekt omdat ik dan eerst de plint van de keuken moet verwijderen.
Knipperen er ook nog lampjes die dat normaal niet doen?
