AEG VA6011LT storingssignaal |
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Mijn vaatwasser AEG typenr.VA6011LT geeft 3 signalen aan.De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Echter zit er geen water in de vaatwasser en ook niet in de afvoer.Pomp draait wel.Wat kan dit zijn?
Er ligt water in de opvangbak achter de plint.
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Hoi ernst, maar hoe komt dat water in die bak , zit er ergens een lek ofzo?
Ja, inderdaad. En nu uitzoeken waar....
Dit kan je alleen zelf doen.
Let in dit geval vooral op de stijgbuis naar de bovenste sproeiarm. Rechtsachterin
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Hoi Ernst, er zit inderdaad een drijvertje met een microschakelaar onderin de vaatwasser.
Nu zit er links van de vaatwasser een plastic \"doos\" met kanaaltjes en hieronderin zit een wit plastic flex slangetje, hier komt water uit tijdens het vullen met water.
Deze doos is onderin ook niet schoon.
Kan je hier wat mee?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Die doos noemen ze een labyrinth. Links onder komt een dikke zwarte slang uit. Daar zit een verstopping. Het water kan hier niet snel genoeg door heen. vandaar het overlopen.
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Hoi Ernst,
Ik denk dat ik het probleem verholpen heb,
Harstikke bedankt voor je hulp en kennis.
Gr Henry
Gr Henry
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Hoi Ernst, nog een vraagje van mijn vrouw,
is dit te voorkomen en zoja hoe?
Voorkomen kan niet, wel vertragen door standaard het heetste programma te kiezen.
Het wordt nl veroorzaakt door schimmels.
E. van Zuijlen
E. van Zuijlen
met belangstelling het verhaal over de lekbak gevolgd. ik heb het zelfde probleem. maar moet voor deze actie de hele vaatwasser uitgebouwd worden? achter de "keukenplint" zit een afwerkplaat met 4 tork of imbus schroeven. bij twee kan ik komen maar de andere twee blijven zich verstoppen achter de al dan niet openstaande deur.
