Siemens S911S start niet |
Joost
Joost
Beste kenners,
Mijn Siemens S911S (serie nr: SE64M359EU/40) heeft altijd prima gewerkt maar wil na enkele maanden stilstand en een verhuizing niet meer werken.
Zodra ik een programma aanzet en de klep sluit gaat het waterslot open en loopt de machine vol water. Normaal hoorde je op dat moment ook direct een pomp aanslaan die (volgens mij) zorgt voor het spoelen. Dit hoor ik nu niet. Na een tijdje vollopen komt er schoon water uit de afvoer in dezelfde frequentie als waarin het door de waterstop in de machine gelaten wordt (volgens mij loopt het er door de druk in de waterleiding weer uit en wordt het niet gepompt) open ik dan de klep dan brandt het kraantje op het display (teken dat er geen watertoevoer is maar dat is er dus wel) onderin de machine staat dan een laag water.
Inmiddels heb ik beide zijkanten geopend maar ik zie geen rare dingen. Als ik aan de linker zijkant het rode vlottertje handmatig bedien begint de pomp wel te lopen en pomp hij het water af. Deze kan ik vasthouden tot de hele machine weer leeg is en lijkt dus prima te functioneren. Het pomprad onderin de machine kan vrij draaien.
Ook de rechterkant heb ik geopend. Hier zie ik ook geen bijzonderheden. Alle stekkertjes lijken goed vast te zitten en de motor van de spoelpomp (denk ik?) kan ik met de hand draaien. Deze zie en hoor ik echter niet draaien als ik een programma start en de deur sluit, zou hij dat wel direct moeten doen?
Kortom: er is water, er is mogelijkheid tot afvoer en bij handmatig bedienen pompt de machine zijn water weg. Het programma start echter niet op en het icoontje van het kraantje brandt. De pomp voor het spoelen lijkt niet te werken (denk ik?)
Iemand een idee wat er aan de hand is en wat ik nog kan proberen?
Alvast hartelijk dank!
Groeten Joost
Groeten Joost
Hoor je de pomp wel zachtjes brommen dan?
Joost
Joost
Beste Bennie,
bedankt voor je reactie. Ja ik heb wel het gevoel dat ik de pomp hoor brommen. Hoor ook een relais schakelen volgens mij. Op welke aansluitingen van de motor moet spanning komen? Dan meet ik eventjes.
Na resetten weer even geprobeerd. Machine loopt weer netjes vol water tot hij aan zijn niveau zit en het er weer uit gooit. Icoontje met het kraantje begint dan weer te branden en circulatiepomp gaat nog steeds niet aan. Ook als ik de circulatiepomp met een schroevendraaier een slinger geef begint hij niet te lopen. (die pomp moet toch eigenlijk vrij snel na het starten van het programma gaan draaien?)
