pelgrim GVW 565 |
dick govaarts
dick govaarts
Sinds gisteren heeft onze vaatwasser ineens het volgende probleem, tijdens het programma slaat ineens de aardlekschakelaar door, na deze terug gezet te hebben heeft hij gewoon gewerkt, nu 1 dag later doet hij het weer na de stekker uit het contact te halen en via een verlengsnoer op een andere stekkerdoos aangesloten slaat hij na 1 a 2 minuten weer door. is dit probleem misschien bekend ?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Waarschijnlijk is het verwarmingselement de boosdoener, het element kan zelfs een paar minuten verwarmen en dan pas doorslaan naar de aarde, niet zomaar te meten dus.
Haal de draden op het element los en isoleer deze goed, zet de machine weer aan, als de aardlek er nu wel in blijft is het element defect en moet vervangen worden.
Stekker uit het stopcontact voordat u de machine opent.
