Elektrisch aansluiten Miele G7855 |
Bert
Bert
Hoi Dick ben je er al uit?
Je moet de normale 220 draden aan sluiten aan de buitenkant van de machine aansluiting. Dus aan de kant van de aarde aansluiting.
De andere 2 fasen moet je doorlussen. Niet alle drie anders trekt hij gewoon alle stroom uit je ene groep.
Succes
Succes
Ro
Ro
tjonge jonge. wat een leuke adviezen zitten ertussen
uiteraard zie je op de tekening dat je alleen fase 1(L1) aansluit met bruin en de nul( N ) met blauw.en uiteraard de aarde
L2 en L3 doe je niks mee. machine draait dan op 230 volt 3,2 kw. net nog 1 omgebouwd. tekeneningen liggen trouwens standaard in die plastic bak onderaan achter die metalen klep. zit tevens het aansluitblok
Ro
Ro
uiteraard trekt de machine nooit geen 30 Ampere
bij 230 volt, zoals ik zag staan, dan vliegen de zekeringen je wel om je oren heen lol.
op 230volt 3,2Kw
op 2×230v 6,4Kw
en op 380v 9,6Kw
machine zou dus maximaal tijdens verwarme ong 13,9A trekken 3200w/230v= 13,9A
op 230volt 3,2Kw
op 2×230v 6,4Kw
en op 380v 9,6Kw
Wasberry
Wasberry
Hallo!
Is het inmiddels gelukt en hoe? Ik zit nu met hetzelfde probleem
@Wasberry.
Ik weet niet of ze nog reageren, de berichten dateren uit 2011.
Mag mag ik alle gegevens van het typeplaatje?
dat probeer ik het een en ander uit te zoeken.
Wasberry
Wasberry
Hallo.
Ik zie nu uw bericht pas helaas.
Het gaat om een miele g7855
Hopelijk kunt u mij nog helpen.
U kunt mailen naar wasberry7@gmail.com als u dat wilt
@Wasberry.
Kan je een foto van de aansluiting plaatsen?
Doe er ook maar 1 van het schema wat je onderin de vaatwasser kunt vinden.
Helpen via de mail doe ik niet.
want dat is niet de bedoeling van een forum.
