Aansluiting deurveer afgebroken |
Arjen
Arjen
Hallo, ik heb een probleem met mijn vaatwasser en hoop dat iemand een goede tip heeft om hoe dit te repareren. Het betreft een Siemens SX836X00AE/13 inbouwvaatwasser.
De vaatwasser deur blijft niet meer mooi hangen en valt hard open. Na even onderzoek gedaan te hebben en geGoogled was het meest plausibele dat de deurveer kapot was. Ik heb toen een deurveer voor mijn type vaatwasser besteld en was klaar dit te repareren.
Nadat ik de vaatwasser los had gehaald en naar voren had getrokken zag ik inderdaad al dat aan de linkerkant het touwtje van de deurveer slap hing. Aan deze kant heb ik de afdekplaat losgemaakt en zag dat niet de deurveer zelf kapot was, maar het stuk plastic waar de deurveer omheen gespannen moet worden. (zie foto)
Ik heb geen idee wat voor onderdeel dit is en of deze zelf goed te vervangen is. Wie kan mij vertellen hoe dit onderdeel heet, waar ik deze zou kunnen vinden, en of ik dit redelijk goed zelf kan vervangen?
Dank jullie wel!
Dank jullie wel!
Deze geleiders ben je nodig
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/00623536#/Togglebox=manuals/
Arjen
Arjen
Dank je wel voor je reactie. Echter is ook het onderdeel waar de geleider op zit afgebroken. Begrijp ik goed dat ik echt het hele bodemdeel moet vervangen hiervoor?
Vermoed dat het deze is:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/20002648#/Togglebox=manuals/
Is dit goed zelf te doen?
Kan je niet iets voor elkaar krijgen met een boutje en een moertje?
Want als je dat asje weer op de plek hebt kan je alles weer monteren.
Kijk wel even of je geen onderdelen kapotmaakt achter het plastic.
Arjen
Arjen
Ik heb hierover ook contact gehad met Siemens zelf, en zij raden daarvoor deze reparatieset aan:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/12039064#/
Wellicht handig voor anderen die met ditzelfde probleem zitten.
Rachel
Rachel
Hoe is dit nu afgelopen? Werkt het met die vervangingsset?Hier hetzelfde probleem, maar het lijkt erop dat de hele bodemplaat vervangen dient te worden.
Nigel
Nigel
Late reactie, maar ik kwam dit toevallig tegen.
Ik was even in de veronderstelling dat het afgebroken grijze plastic onderdeel was van de onderkant van het chassis. Uit een andere reactie blijkt dat toch vervangbaar te zijn.
Zelf heb ik inmiddels 2 schroefjes gebruikt i.c.m. voorboren en epoxylijm (zie foto).
https://imgur.com/pJ3zIY9
