AEG vaatwasser doet helemaal niets meer |
Danny
Danny
We hebben al een jaar of 9 een AEG vaatwasser.
Nu lijkt het er op dat hij ons in de steek
aan het laten is.
De lampjes van het bedienings paneel lichten
helemaal niet meer op en hij reageert ook niet
meer op het indrukken van de toetsen. De
verlichting van de vaatwasser doet het nog
wel.
Mijn vraag is, of iemand weet wat er aan de
hand zou kunnen zijn (zekering, printje etc.)
en wat de evt materiaal kosten zouden zijn.
Alvast bedankt!
aan het laten is.
wel.
Alvast bedankt!
Allereerst graag wat meer gegevens v/d machine.
Ik denk toch dat het neer komt op meten vanaf de schakelaar.
Danny
Danny
Het gaat om de Aeg oko favorit 60750 VI
Alvast bedankt voor uw reactie.
Danny
Danny
Ik heb gisteravond de besturingsprint eruit gehaald en de aan-uit schakelaar doorgemeten met een multimeter. In beide standen blijft de weerstand oneindig wat zou betekenen dat de schakelaar defect is. De schakelaar heeft aan
iedere zijden 4 contacten die zijn
doorverbonden. Als de schakelaar van de uit stand naar de aan stand gaat, zou ik verwachten dat alle 8 de contacten met elkaar doorverbonden zijn, maar dit is niet zo.
Mijn idee is om straks de schakelaar handmatig te overbruggen om te controleren of de rest nog werkt.
Danny
Danny
Ernst, kun jij mij uitleggen waar ik moet beginnen
met meten. Ik ben even los.
Begin anders bij de print die onderin achter de plint zit. Krijg je hier 220V binnen?
Danny
Danny
Hoi Ernst,
Ik heb inderdaad deze week de plint onder
gevonden en nu ook de trafo. Deze blijkt
defect te zijn. Primair komt 230 binnen secundair
noppes (voor de gelijkrichtbrug).
Dus ik ben (op korte termijn) op zoek naar de nieuwe vervangende printtrafo.
Type is EI30-Y8F/7017/012.
Als je nog een adresje weet hou ik me aanbevolen. Bedankt voor het meedenken.
Danny
Danny
In de meeste gevallen is de primaire spoel (220 kant)dan doorgebrand.
Probeer eens te Googlen met het type.
Belangrijk is het voltage, vermogen en de pin-afstanden. Op die manier zou je een vervanger kunnen vinden. Het vermogen (VA) mag wel meer zijn, maar niet minder.
Mariska
Mariska
Hallo, wij hebben dezelfde vaatwasser: aeg oko favorit 60750 VI. Ik heb m per ongeluk tijdens het wassen opengemaakt en meteen weer dichtgedaan. Nu blijft ie maar piepen (3x). Het lijkt erop dat ie maar blijft afzuigen. Ik heb de waterkraan dichtgedraait en de stroom eraf gehaald, maar dat haalt niets uit.
Wie weet een oplossing?
Staat voor foutcode 3: natte voeten geconstateerd...
Bij het open trekken is er water gelekt en op de bodem van de machine gekomen. Hier zit een lekkage sensor.
De pomp blijft nu dus uit zekerheid draaien.
Verwijder de plint aan de voorzijde en maak de bodem droog.
Indien de plint niet los kan dan een zijpaneel verwijderen.
Stekker er uit tijdens het droogmaken.
