Siemens vaatwasser probleem SE54862/22 |
Bert
Bert
Vandaag geeft onze vaatwasser (Siemens SE54862/22) ineens een probleem. Hij blijft maar doorpompen terwijl hij al leeg is (lijkt).
Bij een reset gaat de resttijd in het display naar 0 maar blijft hij pompen.
Water er in gooien en opnieuw aanzetten pompt het water er netjes uit en ook dan blijft hij weer doorpompen. Wanneer de deur geopend wordt stopt de pomp wel. Aanzetten gaat de resttijd op 114 minuten en blijft hij maar pompen.
De ruimte onder het rooster is gewoon schoon.
Veel min of meer gelijke topics hier maar zover ik zie niet voor dit type. Wel een wat branderig luchtje geroken toen we hem na lange tijd pompen zo aantroffen. De beveiligde water inlaat voel ik niet tikken oid.
Graag tips. Met soda spoelen nog niet geprobeerd. Het is inbouw dus als ik het kan maken zonder uitbouw zou mooi zijn.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Ik denk dat je het probleem in de niveaukamer in de linker zijwand moet zoeken. Zit deze helemaal dicht geschimmeld?
Als de aquastop geactiveerd zou zijn, zou de machine ook met de deur open blijven pompen.
Bert
Bert
Beste Ernst,
SPOT ON!
Na een uurtje prutsen met de angst dat het plastic kapot zou breken bij het openmaken, uiteindelijk toch gelukt!
Het was inderdaad een combinatie van kalk en een schimmelachtig iets...
Alles weer brandschoon gemaakt en terug in elkaar. De voldoening was groot toen hij het weer deed.
Bedankt voor je snelle service!!!
SPOT ON!
