Fluisterstil, maar daar houdt het op |
Dit is een mooie compacte en buitengewoon stille vaatwasser.
De problemen:
Het rek is zo dom ontworpen dat, afgezien van ontbijt- en gebaksbordjes, borden niet schoon worden als je ze direct naast elkaar zet.
In het stuk voor borden, kunnen ook alleen maar borden en grote objecten, omdat er geen draadstuk onder zit, dus als je er iets anders kwijt wilt, valt dat erdoorheen.
Dat geldt ook voor de rest van het rek, de dwarsverbindingen van het rek zijn te kort, zodat je kleinere glaasjes e.d. nergens aan de randen kwijt kunt, want dan vallen ze naar beneden.
Doordat het rek zo is ontworpen dat glazen en koppen e.d. iets schuin staan, hebben vooral wijnglazen bij het inladen voortdurend de neiging om om te kieperen.
Het bestekrek is "vrij te plaatsen" maar het past alleen goed in het bordengedeelte. Omdat aan de linkerkant van het rek de wat hogere klaprekjes zitten, past het eigenlijk alleen rechts, wat het voor rechtshandigen onhandig maakt om er bestek in te plaatsen. Als de bestekkorf in de hoek wordt geplaatst, wordt het bestek vaak niet schoon.
De waterstraal uit de enige arm onderin is zo sterk, dat kleine en lichte onderdelen zoals plastic bakjes, bakken van de chinees en de onderdelen van je senseo ondersteboven worden geblazen, met het gevolg dat ze niet schoon worden. Dit is als je de mazzel hebt dat ze niet zodanig worden weggespoeld dat ze door het rek naar beneden vallen en de arm blokkeren, waardoor je hele vaat over moet (en dat heb ik al vrij vaak gehad).
Er is geen waarschuwing als de arm wordt geblokkeerd en het standaard programma duurt 2 uur en 40 minuten, dus dat is erg hinderlijk.
Het programma is te onderbreken als je nog iets bij wilt voegen of er juist uit wilt halen. Wat het meest voor de hand ligt is dat je gewoon de deur opent, er iets bij of uit haalt, en dan weer start drukt, o.i.d.
Echter, als je de deur opent, moet het hele programma opnieuw. Om te onderbreken moet je de machine uitzetten, en dan vervolgens weer aanzetten als je klaar bent met je wijzigingen. Dit is contraintuitief.
Er is wel nagedacht over deze afwasmachine, maar niet lang genoeg en ook niet door mensen die zelf ook wel eens gebruik maken van een afwasmachine.
De problemen:
