AEG Favoriet droogt en wast slecht |
Karin
Karin
Sinds jaren hebben wij een AEG Favoriet vaatwasser.
Altijd goed gedaan en zonder problemen.
Nu de laatste paar keer wast deze heel slecht af en droogt slecht alle vaat voelt koud en nat aan.
In het verleden hebben we wel een stroomprobleem gehad met een stopcontact en is deze halverwege gestopt met draaien.
Zou dit hiermee te maken hebben of is het een ander probleem
help wie heeft er een tip voor ons
gr karin en wil
gr karin en wil
Heb je wat meer gegevens v/d machine?
Karin
Karin
het is een AEG FAVORIT 50740
volgens ons wast deze met koud water.
verder doet het alles na behoren alleen de vaat is koud nat en vies
Bij deze heb je grote kans dat er een soldering van het verwarmingsrelais op de besturing is verbrand. Haal deze er maar eens uit en kijk achter op de print
van der heijden
van der heijden
hoi wij hebben een AEG favoriet vaatmachine, wij hebben een probleem dat onze vaatwasser gaat piepen of hij klaar is . maar wij hebben het programma pas gestart.
maas
maas
ik heb het zelfde inmiddels met 3 machines en vermoed een probleem buiten de machine zelf.
Hebben jullie tips gekregen in die zin?
Griet barteld
Griet barteld
van der heijden
van der heijden
hallo, ik lees dat je de machine kunt resetten, hoe moet je doen, waar zit dat knopje dan?
van der heijden
van der heijden
hallo , ik heb een atag type VA 250 E5U, ik zoek het labyrint van deze machine , weet iemand die te zitten.
@ Maas: type nummer(s) graag.
@ Van der Heijden: hoe vaak piept hij?
ATAG maakt zelf geen vaatwassers, is een AEG/Electrolux of Bosch/Siemens product. In dit geval een Bosch/Siemens.
Het labyrint zit denk ik aan de linker zijde. Verwijder hiervoor het bovenblad en linker paneel (van voren gezien)
willie
willie
Dag ik heb hetzelfde probleem " Bij deze heb je grote kans dat er een soldering van het verwarmingsrelais op de besturing is verbrand. Haal deze er maar eens uit en kijk achter op de print" waar zit deze print alvast bedankt
