Miele vaatwas storing aan zout |
Muriel Palm
Muriel Palm
We hebben een Miele vaatwasser G1572 van 4 jaar oud.
Het controle lampje zout PC brandt rood. Bij de laatste afwasbeurten leek het alsof hij het zout uit de afwasmachine in een keer geheel opgebruikte en versrpeidde over de (min of meer schone) vaat, waardoor deze vlekken kreeg en zout ging smaken. Wie o wie kan ons helpen?
De magneetklep v/d zoutdosering blijft open staan
Deze zit onder aan het labyrinth in de linker zijwand. Er zitten er 2. Welke het is kun je uitzoeken door de kanaaltjes te volgen.
Muriel Palm
Muriel Palm
dank voor uw reactie. Na paar keer spoelen, trial and error is het probleem verholpen. Dank! Hebben dure monteur van Miele bespaard.
Linda
Linda
Ik heb dat ook maar moet je dan je vaatwasser uit elkaar halen ??
Of moet je alleen maar spoelen tot dat je zout op is ??
Het labyrint zit links en kan je bij door de linker kap er af te halen.
Je kan ook gewoon door blijven wassen tot het zout op is, misschien lost het stukje wat hem tegenhoudt vanzelf op
Oguz gulay
Oguz gulay
Heb nieuwe vaatwasser miele heb zout volledig gevuld maar lamp blijft rood branden
@oguz
Dit kan een paar wasbeurten duren
Didier
Didier
Beste ,
Onze vaatwasser start niet meer ,het is het type G 4965 SXVi XXL.
Het probleem is wanneer ik hem wil opzetten dan brand direct het lampje van het zout ,geen foutcode! Wanneer je de knop lost voor aan te zetten gaat het lampje van het zout uit .
Bij het opzetten ( blijven duwen ) schiet het zout lampje aan en hoor je hem water pakken als je het knopje lost stopt alles ....
wat is het probleem ? zou iemand mij kunnen helpen aub.
grts
Didier
grts
Didier
Didier
Didier
Beste ,
grts
Didier
grts
Didier
@Didier, even voor de vertaling, mn vlaams(denk ik) is een beetje weggezakt.
Met opzetten, bedoel je dan het programma starten?
En als je de knop lost, laat je hem dan los?
