Miele G 679 inbouw vaatwasser |
Adri Kleijn
Adri Kleijn
Na aanzetten vaatwasser gaat lampje aan branden.
Bij instellen programma gaan er 5 lampjes (programma 1-5) knipperen en gebeurd er verder niks meer.Machine is gestopt met water onder in de machine. Pomp zelf doorverbonden en deze loopt wel.Weet iemand wat het kan zijn of weet iemand de fout code ?
Stopt de machine na een paar seconden water inlaten?
Adri Kleijn
Adri Kleijn
De machine doet eigenlijk helemaal niks meer, behalve de knipperende 5 ledjes.
Er gaat geen water lopen.
Ik ken de code niet.
Bel eens met Miele. 0900-2020153
Pieter Diphoorn
Pieter Diphoorn
de g677 moet je het apparaat uit zetten, dan knopje topsolo indrukken, en ingedrukt houden. vervolgens druk je tegelijk het aanknopje in. en na dat je dat knopje ingedrukt heb druk je 2 maal op het topsolo knopje en dan houd je die ingedrukt. daarna moet het lampje spoelen en drogen gaan knipperen en uw vaatwassser moet het als het goed is weer doen. zo niet dan is er iets anders loos.
