vervangen vaatwasser |
eric de waele
eric de waele
IK heb in mijn keuken een vaatwasser van bosch de smi 3506 op de deur zit een meubelplaat in de kleur van mijn keuken net zo als alle deuren
Bij welke categorie vaatwassers moet ik nu kijken voor de juiste te vinden want het is wel de bedoeling dat ik deze meubelplaat weer terug kan plaatsen kan iemand mij tips geven waar ik op moet letten of een paar merken noemen waar ik naar op zoek kan gaan
mvrg
e de wale
mvrg
e de wale
Daniel
Daniel
Halll Eric,
Als je een vaatwassers thuis hebt waarbij het frontje van de vaatwasser zichtbaar is zonder dat je de vaatwasser open hebt staan dan is het een half geintegreerde vaatwasser.
Is de vaatwasser helemaal weggewerkt door de meubelplaat dan spreek je van een volledige integreerbare vaatwasser.
Was dat je vraag?
Was dat je vraag?
eric de waele
eric de waele
goede middag.
Dan heb ik een halfgeintgreerde vaatwasser.
nu is mijn vraag kan ik het meubelpanneel van mijn oude vaatwasser op deze niewe bosch vaatwasser monteren het ype is sgu 45no5eu
de afm van het paneel is 59.9 x 55.5 cm
mvrg
e de waele
mvrg
e de waele
Jazeker, het oude paneel kun je gewoon overzetten.
Het bevestigingsmateriaal wordt bij je nieuwe vaatwasser geleverd
Viv Steyaert
Viv Steyaert
Ik kocht een volledig integreerbare vaatwasser van het merk SMEG type sta6248d9. Bij de levering merkte ik dat er geen frontpaneel aanwezig was.Blijkbaaar worden deze vaatwassers verkocht zonder frontpaneel. kan u mij adressen geven waar ik zo'n paneel kan bestellen?
dank!
V.Steyaert
dank!
V.Steyaert
eric de waele
eric de waele
Geachte.
De vaatwasser die ik heb gekocht was er een voor onderbouw met een frond panneel met Meubelplaat deze heb ik over gezet op de nieuwe
dat ging zonder problemen
Maar heb je geen verkeerde besteld een met wel een frondplaat er op of zijn die er niet ?
Ik zou niet direkt een oplossing kunnen bedenken Hier word de uitvoering van het apparaat aangegeven, bij geïntegreerde vaatwassers zit er een bedieningpaneel aan de voorzijde met daar onder het keukenfront, bij volledig geïntegreerde vaatwassers word er een volledig keukenfront op het apparaat gemonteerd. Ik denk dat de fout zit in geintegreerd en volledig geintegreerd ik denk dat er bij volledig geintegreerd wel een frond bij zit IK heb ook gekeken bij moder.nl en daar zou een zwart panneel bij moeten zijn
http://www.modern.nl/Inbouwapparatuur/Inbouw-vaatwasser/Smeg-Inbouw-vaatwasser-STA6248D9/460/436921/ er staat wel bij geen decoratiepanneel aanwezig mischien dat ja dat dan nog moet bestellen
e de waele
e de waele
